技术资料#UCC28782 用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器
UCC28782 是一款用于 USB Type C™ PD 应用的高密度有源钳位反激式 (ACF) 控制器,通过在整个负载范围内恢复漏感能量和自适应 ZVS 跟踪,效率超过 93%。
最大频率为 1.5 MHz,可以最大限度地减少磁性元件。频率抖动有助于提高 EMI 裕量。该UCC28782还集成了动态偏置电源管理,以优化 Si 或 GaN MOSFET 的栅极驱动。
自适应突发模式 (ABM) 与低功耗模式 (LPM) 和待机功率模式 (SBP) 相结合,可提高轻负载效率,同时减少纹波和可闻噪声。
该UCC28782还集成了 X-Cap 放电功能,可在断电时对剩余输入电压进行放电。
*附件:UCC28782 具有 EMI 抖动、X-Cap 放电和偏置功能的高密度有源钳位反激式控制器电源管理数据表 .pdf
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28782
  • 类型‌:高密度有源钳位反激式(ACF)控制器
  • 主要特点‌:
    • EMI抖动功能
    • X电容放电功能
    • 动态偏置电源管理
    • 可编程自适应突发模式(ABM)
    • 过温、过压、短路等多种保护功能
2. 应用领域
  • 高密度Type-C™ PD适配器(笔记本、平板、电视等)
  • USB电源传输和快充手机充电器
  • AC-DC或DC-DC辅助电源
  • 音频音响和智能音箱
  • 电动工具和电动车电池充电器
  • USB墙壁插座
  • LED照明
3. 功能特性
  • 最大频率‌:1.5 MHz,有助于减小磁性元件体积
  • EMI抖动‌:改善EMI裕量
  • 动态偏置电源管理‌:优化Si或GaN MOSFET的门极驱动
  • 自适应突发模式(ABM) ‌:结合低功耗模式(LPM)和待机电源模式(SBP),提高轻载效率
  • X电容放电‌:断电时放电残留输入电压
  • 多重保护模式‌:包括过温、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障保护
4. 引脚配置与功能
  • 关键引脚‌:
    • VDD:设备偏置电源输入
    • RUN:运行状态输出
    • PWML:低侧开关门极驱动输出
    • PWMH:高侧钳位开关门极驱动输出
    • S13:13V偏置电压输出
    • P13:受控13V偏置电源
    • BUR:突发模式阈值编程
    • FB:反馈电流信号输入
    • CS:电流感应输入
    • SET:优化GaN或Si功率FET参数设置
    • XCD:X电容放电输入
5. 性能规格
  • 电气特性‌:包括工作电压范围、电流限制、温度范围等详细参数
  • 热信息‌:结温、热阻等
  • 保护功能‌:过温保护、过压保护、过流保护等具体阈值和延迟时间
6. 应用电路与设计指南
  • 提供了65W USB-PD应用电路示例
  • 详细设计步骤,包括输入大容量电容、变压器设计、钳位电容计算、输出滤波器设计等
  • 布局指南,强调减小高di/dt开关环路面积、降低EMI、热管理等
7. 保护功能
  • 系统故障保护‌:包括过温保护(OTP)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)等
  • 引脚开路/短路保护‌:对关键引脚(如CS、P13、RDM等)提供开路和短路检测与保护
8. 包装与订购信息
  • 提供WQFN-24封装选项
  • 多种订购型号,如UCC28782AD、UCC28782BDL等,具有不同的功能特性
9. 文档与支持
  • 提供UCC28782设计计算器和用户指南等文档支持
  • 通知文档更新的方式
  • 支持资源链接
UCC28782是一款功能强大的高密度有源钳位反激式控制器,适用于多种高效率、高功率密度的电源管理应用,提供全面的保护和灵活的配置选项。
参数
零电压开关
方框图
零电压开关
应用
•笔记本电脑的高密度Type-C™PD适配器,
平板电脑、电视、机顶盒和打印机
•USB电源和快速手机充电器
•AC到DC或DC到DC辅助电源
•音频条形音箱和智能扬声器
•电动工具和电动自行车的电池充电器
•USB壁式插座
•LED照明
