此参考设计是一款低成本、高密度 USB 适配器,在 ZVS 反激式拓扑中使用 UCC28782 有源钳位反激式控制器UCC5304隔离式驱动器。20V 输出时的最大额定功率为 65W,但可针对 20V/15V/9V/5V 输出电压和 3A 进行调节。此设计达到了 93.4% 的峰值效率。平均效率和待机功率水平旨在满足 DoE VI 级和 CoC Tier 2 限制。紧凑的设计尺寸为 44 mm x 54 mm x 20mm(48cc 开放式框架)。
*附件:PMP22322参考设计.pdf
1. 设计概述
- 类型:低成本、高密度USB Type-C®适配器参考设计
- 控制器:UCC28782有源钳位反激控制器
- 隔离驱动器:UCC5304
- 拓扑结构:ZVS-Flyback(零电压开关反激)
- 最大功率:65W(20V输出,可调至20V、15V、9V、5V)
- 效率:峰值效率93.4%,满足DoE VI和CoC Tier 2标准
- 尺寸:44mm × 54mm × 20mm(48cc开放式框架)
2. 测试前提
- 电压和电流要求:
- 输入电压范围:90VAC–265VAC,50Hz/60Hz
- 输出电压范围:5V–20V
- 最大输出电流:3.25A
- 最大输出功率:65W
3. 测试结果
- 开关频率:随负载和输入电压变化,轻载时受自适应突发模式限制
- 待机功耗:
- 115VAC,60Hz:33.8mW
- 230VAC,50Hz:36.5mW
- 微载功耗(20V输出,250mW负载):
- 115VAC,60Hz:399mW,效率62.7%
- 230VAC,50Hz:424mW,效率59.0%
- 平均效率和10%负载效率:提供了详细的效率图和功率损失图
- 热图像:展示了不同输入电压下的热分布
- Bode图:展示了不同输出电压和负载条件下的频率响应
- EMI:提供了传导EMI测量结果
4. 波形图
- 开关波形:展示了最高输入电压和输出电压条件下的主FET和同步整流FET的漏源电压
- 输出电压纹波:不同输出电压和负载条件下的纹波波形
- 负载瞬态响应:展示了不同输出电压和负载变化下的瞬态响应
- 电压转换:展示了USB Type-C®电压转换过程中的输出电压变化
5. 设计特点
- 高效率:通过ZVS技术和优化的控制策略实现高效率
- 高密度:紧凑的设计适合高功率密度应用
- 灵活性:输出电压可调,适用于多种USB充电场景
- 多重保护:包括过温、过压、过流、短路等保护功能
