应用在GOA TFT-液晶面板中的19通道高压水平移位器 - iML7276
GOA(Gate Driven on Array)技术是指在阵列基板上集成栅驱动电路,实现液晶面板的逐行扫描驱动功能。相比传统的有源矩阵液晶显示器,GOA技术通过在外接电路仅提供几路控制信号的基础上,采用与薄膜晶体管(TFT)同样制程的工艺制作出行扫描驱动电路,从而节省了扫描驱动相关的集成电路,降低了液晶面板的制作成本‌。此外,GOA技术还具有简化工艺步骤、降低成本和缩小非显示区域宽度的优势‌。
GOA TFT-液晶面板的工作原理类似于一个移位寄存器。在外接控制信号的作用下,行与行的GOA单元之间通过信号的传递实现逐行扫描。具体来说,GOA单元通常包含时钟信号(CLK和CLKB)、输入信号(Input)、栅关闭信号(VSS)、复位信号(Reset)和输出信号(Output)。当前行输出信号不仅驱动本行像素,还作为上一行的复位信号和下一行的输入信号‌。第一行GOA单元的输入信号是帧起始信号STV,最后一行GOA单元连接一行冗余GOA单元实现当前行的复位‌。
电平转换电平转换芯片 - iML7276
工采电子代理的国产电平转换芯片 - iML7276是一个19通道高压水平移位器的应用程序。该设备将由定时控制器(TCON)产生的逻辑电平信号转换为由显示面板使用的高电平信号。该设备采用WQFN-40L 5x5封装,适用于GOP TFT-LCD面板。
液平转换器被设计用于产生高压信号来驱动TFT-LCD面板。iML7276包括8个GOA输入信号(CPV1到CPV2、STV0、STV1A、STV1B、LC、tenet、DIS_SENSE)、19- CH GOA输出信号(12CLK、LS_STV0、LS_STV1A、LS_STV1B、VDDE、VDDO、LS_VGL和LS_LVGL。它还集成了复位功能。只要DVDD达到放电水平,所有通道都会被拉到VGH。
iML7276提供了19通道电位转换器,设计来驱动GOA面板。该设备将由定时控制器(TCON)产生的逻辑电平信号转换为GOA面板所要求的高电平信号。
iML7276包含过温保护(OTP)、过流保护(OCP)。下表显示了每种保护措施的主要行为。
配备了过温保护(OTP),以防止iML7276因过度功耗过多而过热。当结温度超过150°C(较小值)时,OTP将停止工作。所有输出通道开始工作,同时结温度降低约20°C(类型)。
iML7276可以检测输出引脚(LS_STV0/1A/1B、CLK1到12、VDDE、VDDO、LS_LVGL和LS_VGL)彼此之间的短电流。如果引脚固定短电流超过极限,IC所有输出(STV0/1A/1B、CLK1至12、VDDE、VDDO、DIS_LVGL和LS_VGL)将拉动高冲击状态。在VUVLO和VGH
Level shift - iML7276的特性:
2.6V到5.5V的输入逻辑电平范围
-20V至45V的输出电压范围
19 Ch水平移位器支持12-CH CLK,3-CH LS_STV,VDDE/VDDO,LS_VGL,LS_LVGL
保护功能:UVLO、OTP、OCP
支持2 IN,4/6/8/10/12 CLK OUT
CLK费用共享和GPM功能
I2C接口
断电放电选项
符合RoHS标准和无卤素标准
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电平转换芯片(Level shift)产品信息。
