HA-5147 120MHz、超低噪声、精密运算放大器应用笔记
HA-5147 运算放大器具备直流精度与宽带高速特性的卓越组合。采用英特矽尔(Intersil)的 D.I. 技术和先进的处理工艺,这种独特设计将低噪声(3.2nV/√Hz)的精密仪器性能与高速(35V/µs)宽带能力相结合。
该放大器拥有诸多出色特性,包括低失调电压(30µV)、宽增益带宽(增益 AV≥10 时为 120MHz )、高开环增益(1500V/mV)和高共模抑制比(120dB)。此外,这款灵活的器件工作电源范围宽广(±5V 至 ±20V),功耗仅为 140mW。
在要求增益大于 10 的应用中,使用 HA-5147 能让设计人员在最大化速度和带宽的同时将误差降至最低。
该器件非常适合用于低电平传感器信号放大电路。其他可利用 HA-5147 性能的应用包括仪表放大器、脉冲或射频放大器、音频前置放大器以及信号调理电路。
在增益大于 10 的情况下,该器件可直接替换 725、OP25、OP06、OP07、OP27 和 OP37,轻松提升设计性能。
数据表:*附件:HA-5147 120MHz、超低噪声、精密运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 压摆率:35V/µs
  • 宽增益带宽(AV≥10):120MHz
  • 低噪声:在 1kHz 时为 3.2nV/√Hz
  • 低失调电压:30µV
  • 高共模抑制比:120dB
  • 高增益:1500V/mV
    应用领域
  • 高速信号调理器
  • 宽带宽仪表放大器
  • 低电平传感器放大器
  • 快速、低电平电压比较器
  • 高品质音频前置放大器
  • 脉冲 / 射频放大器
  • 如需更多设计思路,请参考应用笔记 AN553
    引脚配置
功能框图
电气规格
测试电路和波形
  • 相关推荐
  • 热点推荐
