HA5023系列双通道125MHz视频电流反馈放大器应用笔记
HA5023是一款宽带宽、高转换速率的放大器,专为增益在1到10之间的视频应用优化。它是一款电流反馈放大器,因此在较高的闭环增益下,其带宽衰减比电压反馈放大器要小。
低差分增益和相位、0.1dB增益平坦度以及能够驱动两条75Ω终端电缆的能力,使得该放大器非常适合要求苛刻的视频应用。
电流反馈设计允许用户利用放大器带宽对反馈电阻的依赖性。通过减小RF,可以增加带宽以补偿高闭环增益或重负载下的带宽下降。
HA5023的性能与广受欢迎的Intersil HA-5020非常相似。
数据表:*附件:HA5023系列双通道125MHz视频电流反馈放大器应用笔记.pdf
特性
  • 宽单位增益带宽:125MHz
  • 转换速率:475V/μs
  • 输入失调电压:800μV
  • 差分增益:0.03%
  • 差分相位:0.03°
  • 每个放大器的电源电流:7.5mA
  • ESD保护:4000V
  • 在±5V电源下保证规格
  • 提供无铅加退火选项(符合RoHS标准)
应用
  • 视频增益模块
  • 视频分配放大器/RGB放大器
  • 闪存A/D驱动器
  • 电流到电压转换器
  • 医疗成像
  • 雷达和成像系统
  • 视频切换和路由
引脚图
放大器
绝对最大额定值
  • V+和V-端子之间的电压:36V
  • 直流输入电压(注3):±电源电压
  • 差分输入电压:10V
  • 输出电流(注4):短路保护
  • ESD等级(注3):人体模型(根据MIL-STD-883方法3015.7):2000V
工作条件
  • 温度范围:-40°C至85°C
  • 电源电压范围(典型值):±4.5V至±15V
功能框图
放大器
