拆解Xiaomi小米运动对讲机 内置两颗敏芯股份的MEMS麦克风组成拾音阵列
对讲机作为一种即时的无线通讯设备,拥有着不受信号影响、更便捷的集群通讯、更持久的续航等优势,能够帮助用户进行团队成员之间的快速、便捷沟通。近日,小米推出了一款专为运动设计的对讲机产品,拥有着非常小巧的机身,搭配多款磁吸可穿戴配件,满足滑雪、骑行、徒步等多场景的便捷使用。
  小米运动对讲机在功能配置上,搭载了独立降噪芯片,可有效降低运动时的风噪影响,保持清晰的语音沟通;支持一对一、一对多对讲,通过小米对讲机APP可进行队伍的组建和管理,且组内成员位置共享,便于随时了解队友位置;还支持三 大运营商的4G网络,赠送免费一年使用的流量卡,实现最远5000公里的超长对讲距离。
  针对于运动场景,小米运动对讲机还支持IP65级防尘防水,并采用了特制超低温电池,可在零下30°C为设备正常供电;另外,还可连接手机作为蓝牙音箱听歌、通话使用,同时支持唤醒语音助手,实现便捷语音控制。续航方面,待机时长36小时,连续使用时长24小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Xiaomi小米运动对讲机开箱
敏芯股份
小米运动对讲机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称。
敏芯股份
打开包装盒,取出内部的所有物品,包括了小米运动对讲机、Type-C充电线、磁吸背夹配件、磁吸雪镜夹配件、SIM卡、挂绳、绑臂带和使用说明书。
敏芯股份
随机标配的中国移动SIM卡,标注了注意事项:根据运营商物联网卡管理规定,将该SIM卡用于其他设备会造成停机锁卡。
敏芯股份
磁吸背夹配件,磁吸设计,固定稳定,使用便捷。
敏芯股份
小米运动对讲机正面外观一览,采用了非常小巧的圆角方形设计,磨砂质感。正面斜纹设计的软胶区域为PTT通话按键,上方设置有显示屏和音量滚轮。
敏芯股份
屏幕显示效果一览,可以更直观的查看对讲机的状态。
敏芯股份
采用滚轮设计的音量旋钮特写,更便于运动中调节。
敏芯股份
机身背部设置用于固定配件的磁吸结构,自动定位吸附且卡扣固定,取掉时需要旋转才能解开卡扣,所以不需要担心运动中脱落。
敏芯股份
机身顶部设置有SIM卡槽,通过橡胶塞密封防尘防水。
敏芯股份
机身右侧设置有Type-C接口,同样通过橡胶塞密封;右侧设置有麦克风拾音孔
敏芯股份
机身左侧设置有三颗功能按键,从上到下分别为功能键、电源键和组队键。
敏芯股份
第二个麦克风拾音孔特写,两颗麦克风组成拾音阵列,提供更精准的拾音和降噪效果。
敏芯股份
机身底部设置有扬声器出音孔,标注有部分产品信息。
敏芯股份
经我爱音频网实测,小米运动对讲机重量约为68.7g,非常的轻巧便携。
二、Xiaomi小米运动对讲机拆解
敏芯股份
进入拆解部分,取掉机身正面盖板。
敏芯股份
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板单元,与导线和排线通过连接器连接。
敏芯股份
挑开连接器,掀开主板,下方设置有支架固定其他元器件。
敏芯股份
卸掉螺丝,取出腔体内部的支架及固定的组件。
敏芯股份
腔体底部结构一览,设置有三颗圆形磁铁,实现定位和稳定固定。
敏芯股份
取掉支架侧边的功能按键键帽结构。
敏芯股份
拆掉功能按键小板。
敏芯股份
小板一侧设置有三颗微动按键,用于多功能控制。
敏芯股份
小板另外一侧排线上设置有镭雕MG37 X914的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音,来自敏芯股份。
敏芯股份
支架内侧固定的电池单元结构一览,通过导电布包裹,上面贴有用于检测电池温度的热敏电阻。
敏芯股份
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
敏芯股份
分离支架上的主板和电池单元。
敏芯股份
支架底部结构一览,还设置有三个触点和一条排线。左上连接RF射频天线、右上连接扬声器、左下连接音量旋钮和麦克风,右下连接蓝牙天线。
敏芯股份
音量旋钮和麦克风结构一览,麦克风通过声学橡胶罩密封。
敏芯股份
取掉音量旋钮和麦克风的排线。
敏芯股份
用于音量调节的旋转编码器特写。
敏芯股份
镭雕MG34 D138的MEMS麦克风,同样来自敏芯股份。
敏芯股份
支架侧边的扬声器结构一览,出音孔通过防尘网防护。转角处贴有RF射频天线。
敏芯股份
打开扬声器腔体。
敏芯股份
小米运动对讲机内置的方形扬声器正面振膜特写。
敏芯股份
方形扬声器背面特写。
敏芯股份
经我爱音频网实测,扬声器长度约为34.06mm。
敏芯股份
宽度约为11.21mm。
敏芯股份
撕开外部导电布,电池标签上信息一览。可充式锂离子聚合物电池组,型号:SP583837SF-1S1P-PCM,充电限制电压:4.4V,额定容量:1030mAh,标称电压:3.85V,额定能量:3.97Wh,生产厂:天津聚元新能源科技有限公司。
敏芯股份
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
敏芯股份
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
敏芯股份
电池保护板另外一侧电路一览。
敏芯股份
小米运动对讲机主板一侧电路一览。
敏芯股份
主板另外一侧电路一览。
敏芯股份
主板上的数字显示屏特写。
敏芯股份
取掉显示屏,下方主板上的LED阵列特写。
敏芯股份
连接功能按键小板的ZIF连接器。
敏芯股份
连接电池单元的导线插座。
敏芯股份
音频功率放大器。
敏芯股份
PTT按键特写。
敏芯股份
丝印“A1JD”的LED驱动器。
敏芯股份
POROSVOC音频处理芯片。
敏芯股份
为音频处理器提供时钟的晶振特写。
敏芯股份
丝印S2A5C的IC。
敏芯股份
SIM卡槽母座特写。
敏芯股份
丝印WL7U的IC。
敏芯股份
连接蓝牙天线的金属弹片。
敏芯股份
TLSR9515R多标准无线SoC。
敏芯股份
为多标准无线SoC提供时钟的晶振特写。
敏芯股份
两颗丝印WL7U的IC。
敏芯股份
Type-C接口母座特写,支持充电和音频输出。
敏芯股份
ESD56241D TVS保护管。
敏芯股份
连接射频天线的金属弹片。
敏芯股份
丝印25Q32F的存储器,用来存储固件配置等信息。
敏芯股份
Quectel移远EG810M-CN 4G无线通信模组。
敏芯股份
打开屏蔽罩,4G无线通讯模组电路一览,整个邮票板上同样采用了多颗叠层陶瓷电感。
敏芯股份
丝印NV7644的射频前端芯片。
敏芯股份
丝印418的IC。
敏芯股份
丝印P0QG的IC。
敏芯股份
丝印E26的IC。
敏芯股份
连接扬声器的金属弹片。
敏芯股份
丝印J9Y5的IC。
敏芯股份
Xiaomi小米运动对讲机 拆解全家福。
三、我爱音频网总结
小米运动对讲机在外观方面,采用了非常轻巧时尚的设计,并配备了各式各样的磁吸可穿戴配件,提升使用的便携性。同时拥有着丰富的功能按键,很大的PTT键,滚轮的音量调节旋钮,都提升了使用的便捷性;还搭载了数字显示屏,能够更轻松、直观的获取对讲机的工作状态。
  内部主要配置方面,搭载了方形喇叭,内置两颗敏芯股份的MEMS麦克风组成拾音阵列;内置电池容量1030mAh,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了多标准无线SoC,用于近距离无线通讯和以及连接手机实现蓝牙音箱功能。
