低压单/双路比较器-AiP331LV/AiP393LV
AiP331LV/AiP393LV是一款CMOS电压比较器,它包含一个/两个独立的高精度比较器运算放大器,可以由单电源或双电源供电。这款芯片可实现轨到轨输入和开漏输出,工作电流低,非常适合便携式和电池供电设备。其输出驱动逻辑系统也可以用在数字电路中,最大输出电流为20mA(VCC=2.7V),足以驱动晶体管和逻辑系统。
低压单/双路比较器AiP331LV/AiP393LV应用特点:
1、低压高效:专为低压应用而生,电源电压范围在2V至5.5V之间,完美适配各种低压电子设备。
2、高精度比较:输入失调电压典型值为1.7mV,确保比较结果的准确无误,满足高精度应用需求。
3、低功耗设计:每个通道的静态电流典型值为60µA,有效降低整体功耗,延长设备使用时间。
4、宽温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适应各种恶劣环境,确保稳定可靠的运行。
5、开漏输出:开漏输出设计,支持多个比较器并联使用。
6、快速响应:传输延迟为300ns(100mV过驱动) ,满足高速应用需求,确保信号的及时传输和处理。
7、封装形式:AiP331LV:SOT23-5;AiP393LV:SOP8
电压比较器
AiP331LV/AiP393LV作为一款低压比较器,具有宽电源电压范围、轨至轨输入、低输入失调电压、低静态电流等优异特性。这些特性使其在各种应用中表现出色,特别是在需要高精度和低功耗的领域。同时,其灵活的开漏输出功能进一步增强了其适应性和可靠性。应用领域:便携式设备、电池供电系统、传感器接口电路等各种低压电子系统。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
