技术资料LMG3422R050 具有集成驱动器、保护和温度报告的 600V 50mΩ GaN FET
LMG342xR050 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。
LMG342xR050 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。LMG3426R050 包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压切换时,该功能可从 ZVD 引脚提供脉冲输出。
*附件:LMG342xR050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600 V 50 mΩ GaN FET 数据表.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
  • 符合 JEDEC JEP180 硬开关拓扑的要求
  • 600V 硅基氮化镓 FET,带集成栅极驱动器
    • 集成高精度栅极偏置电压
    • 200V/ns FET 抑制
    • 3.6MHz 开关频率
    • 20V/ns 至 150V/ns 转换速率,用于优化开关性能和 EMI 抑制
    • 采用 7.5V 至 18V 电源供电
  • 强大的保护
    • 逐周期过流和锁存短路保护,具有 < 100ns 响应
    • 在硬开关时可承受 720V 浪涌
    • 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
  • 高级电源管理
    • 数字温度 PWM 输出
    • LMG3426R050 包括零电压检测 (ZVD) 功能,便于软开关转换器
参数
电源拓扑
方框图
电源拓扑
1. 产品概述
  • 型号‌:LMG342xR050
  • 特性‌:600V GaN-on-Si FET,集成驱动器、保护和温度报告功能
  • 应用‌:开关模式电源转换器、商用网络和服务器PSU、商用电信整流器、太阳能逆变器和工业电机驱动器等
2. 主要特性
  • 集成驱动器‌:集成硅驱动器,支持高达150V/ns的开关速度
  • 保护功能‌:循环过流保护、短路保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)监测
  • 温度报告‌:通过PWM输出报告GaN FET的温度
  • 零电压检测(ZVD) ‌:LMG3426R050型号特有,实现软开关转换器
3. 电气规格
  • 最大漏源电压‌:600V
  • 漏源电压浪涌能力‌:720V(硬开关条件下)
  • 最大漏源瞬态峰值电压‌:800V
  • 最大漏极电流(RMS) ‌:44A
  • 最大漏极脉冲电流‌:96A(tp < 10μs)
  • 最大源极脉冲电流‌:60A(tp < 1μs)
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C(LMG3422R050);-40°C至125°C(LMG3426R050)
4. 驱动器特性
  • 驱动电压范围‌:7.5V至18V
  • 栅极驱动精度‌:提高开关SOA性能
  • 可调栅极驱动强度‌:通过RDRV引脚调整,控制开关速度和EMI
5. 保护功能
  • 过流保护‌:循环过流保护,响应时间<100ns
  • 短路保护‌:具有快速响应的短路保护
  • 过温保护‌:内部过温和驱动器过温保护
  • UVLO保护‌:欠压锁定保护,防止在低电压条件下工作
  • 高阻抗RDRV引脚保护‌:持续监测RDRV引脚,防止高阻抗导致的问题
6. 温度报告
  • 温度PWM输出‌:通过TEMP引脚输出占空比可变的PWM信号,反映GaN FET的温度
7. 应用指南
  • 推荐使用场景‌:硬开关和软开关应用,如图腾柱PFC、LLC谐振转换器和移相全桥配置
  • 布局建议‌:使用四层或更多层PCB,最小化功率环路电感,使用小型表面贴装旁路电容和总线电容
  • 隔离电源或自举电源‌:为高侧设备供电,推荐使用隔离电源以获得最佳性能
8. 封装信息
  • 封装类型‌:VQFN-54,尺寸为12.00mm × 12.00mm
  • 热阻‌:θJC(bot,avg) = 0.88°C/W
