声波电动牙刷产品配备高刷动力和专业级震动频率,清洁效果显著,适合人群广泛。而且易于清洗,便于携带,是许多家庭必备的个人护理用品之一。声波电动牙刷的充电器电源管理一直都是深圳银联宝科技的强项,今天给小伙伴们推荐的是7.5W充电器芯片U65133!
在芯片开始工作之前,充电器芯片U65133仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U65133开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U65133的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,充电器芯片U65133采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
充电器芯片U65133集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。芯片的单点失效保护功能可以保证芯片不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
如上所述,在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,充电器芯片U65133可实现由满载到空载全程无异音工作。U65133集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
如果您正在寻找一款高效率、高性价比的小功率电源管理充电器芯片,那么这款U65133绝对可以加入您的项目清单里。赶紧联系深圳银联宝科技,早日享受好品质、好服务的充电器芯片吧!
