Pico示波器在电力设备检测中的应用
来源:恒泰测控
电力设备检测领域
Pico应用案例
案例背景
某大型发电厂拥有多台不同型号的汽轮发电机,这些大型发电机长期高负荷运行,转子绕组面临着热应力、电磁力等多种复杂因素的影响,容易出现匝间短路故障。一旦发生此类故障,不仅会降低发电机的发电效率,严重时还可能引发机组振动加剧、局部过热等问题,威胁整个电力系统的安全稳定运行。因此,电厂急需一种高效、精准的检测设备来及时发现并定位转子匝间短路故障。
01检测需求
在检测过程中,需要能够实时采集和观察发电机转子绕组的电气信号,准确捕捉到因匝间短路而产生的微弱异常波形变化。同时,要对这些信号进行快速分析和处理,确定短路故障的具体位置和严重程度,为后续的维修决策提供可靠依据。此外,检测设备还应具备操作简便、便携性好等特点,以适应电厂复杂的现场检测环境。
02Pico示波器的应用方案
西安某公司研发的发电机转子诊断仪创新性的将Pico示波器作为信号采集和分析的关键部件,Pico示波器能够快速、精准地采集发电机转子绕组在检测过程中产生的各种电气信号。同时将采集到的电气信号通过USB3.0接口迅速传输至上位机软件,实现对脉冲触发、控制以及特征波形的显示、分析功能。实现了对发电机转子萌芽期匝间短路的准确、快捷、无损检测。
电力系统
例如,当检测某台660MW发电机转子时,Pico示波器采集到的信号经软件分析后,与专家库中已知的匝间短路故障波形进行比对,精准判断出转子绕组I极I套线圈存在匝间短路故障,并定位出故障点在I极1套线圈 R角处。
电力系统
03应用效果
01故障精准定位:通过Pico示波器与诊断仪的协同工作,可以成功检测出多台发电机转子的匝间短路故障,定位精度极高。如某电厂#1 发电机和#6发电机,经检测发现的故障位置与解体后实际故障点完全吻合,有效避免了盲目拆解和维修,大大缩 短了维修时间和成本。
02检测效率提升:Pico示波器的高速采样和数据传输能力,使得整个检测过程更加高 效。从开始检测到获取准确的诊断结果,仅需短短几分钟,相比传统检测方法,效 率提升数倍,极大地减少了发电机的停机时间,提高了电厂的发电效益。
03稳定性和可靠性增强:Pico示波器具备良好的稳定性和可靠性,在复杂的电厂现场 环境中,能够持续稳定地工作,不受电磁干扰等因素的影响,确保每次检测结果的 准确性和可靠性,为电厂的设备维护和安全运行提供了有力保障。
