HFA1135 360MHz、低功耗、视频运算放大器,带输出限制应用笔记
简介
HFA1135 是一款高速、低功耗电流反馈放大器,采用 Intersil 专有的互补双极 UHF-1 工艺构建。该放大器通过 VH 和 VL 引脚具有用户可编程输出限制功能。HFA1135 是需要输出限制的高速、低功耗应用(例如闪存 A/D 驱动器)的理想选择,尤其是那些需要快速高速恢复时间的应用。限制功能允许设计人员设置最大和最小输出电平,以保护下游级免受损坏或输入饱和。亚纳秒级的高速恢复时间确保在高速模式下快速恢复线性作。分量和复合视频系统也受益于该运算放大器的性能,如增益平坦度、差分增益和相位规格所示。HFA1135 是 CLC501 和 CLC502 的低功耗、高性能升级版。
数据表:*附件:HFA1135 360MHz、低功耗、视频运算放大器,带输出限制应用笔记.pdf
特性
  • 用户可编程输出电压限制
  • 快速高速恢复 <1ns
  • 低电源电流 6.8mA
  • 高输入阻抗 2MΩ
  • 宽 -3dB 带宽 360MHz
  • 非常快的转换速率 1200V/μs
  • 增益平坦度 (至 50MHz) ±0.07dB
  • 差分增益 0.02%
  • 差分相位 0.04 度
  • 引脚兼容升级到 CLC501 和 CLC502
  • 提供无铅 Plus 退火(符合 RoHS 标准)
应用
  • Flash A/D 驱动程序
  • 高分辨率显示器
  • 专业视频处理
  • 视频数字化板/系统
  • 多媒体系统
  • RGB 前置放大器
  • 医学成像
  • 手持式和小型化射频设备
  • 电池供电通信
    引脚功能图
    电流反馈放大器
    典型性能曲线
    电流反馈放大器
