Imagination宣布推出其最新的GPU IP——Imagination DXTP
今日,Imagination宣布推出其最新的GPU IP——Imagination DXTP,该产品为智能手机和其他电力受限设备上图形和计算工作负载的高效加速设定了新的标准。得益于一系列微架构改进,DXTP在常见图形工作负载上,相比其前代产品DXT,功耗效率(FPS/W)提高了最多20%。
DXTP提供高达64 GPixel/s的图形处理能力,2 TFLOPS的FP32性能和8 TOPS的INT8 AI性能,采用超并行计算引擎,工作频率为1GHz。
DXTP提供两种现成的配置,且已获得在移动和汽车领域的授权使用。除了性能和效率优化,DXTP还具有高度灵活性,支持完全安全的GPU多任务处理(通过Imagination低开销的硬件虚拟化技术),能够同时运行图形和计算任务。
DXTP由Imagination成熟的软件生态系统和屡获殊荣的SDK及工具提供支持。它配备了高度优化的OpenCL™计算库,能够提高GPU在常见AI任务中的利用率,同时提供oneAPI和TensorGraph的参考套件,加速现有代码在Imagination硬件上的移植。优化的LiteRT支持将为Imagination GPU在Android™平台上的高性能AI提供支持。应用开发者还可以使用PowerVR开发者工具进行底层性能分析、调试、追踪捕获,并通过Imagination开发者论坛获得专家支持。
“Imagination DXTP是许多小步伐带来大进步的真实例证,也是Imagination工程团队聪明才智的体现,”Imagination首席产品官James Chapman表示。“DXTP内一系列性能和效率的改进将使未来的智能手机能够以比以往更低的功耗运行下一波游戏和AI应用。”
DXTP是Imagination D系列GPU家族的最终产品,D系列还包括面向桌面市场的高性能IMG DXD(支持DirectX FL11_0)和面向安全关键汽车市场的创新IMG DXS。
