设计指南#具有LFU的1kW、80+ 钛、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC 参考设计
此参考设计是一种数字控制的紧凑型 1kW AC/DC 电源设计,适用于服务器电源单元 (PSU) 和电信整流器应用。这种高效的设计支持两个主要功率级,包括前端连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 级。PFC 级采用 LMG341x GaN FET,带有集成驱动器,可在较宽的负载范围内提供更高的效率,并满足 80 plus 钛的要求。此参考设计还支持LMG3422 GaN FET 半桥电感器-电感器电容器 (LLC) 隔离式直流/直流级,可在 1kW 时实现 +12V 直流输出。两个控制卡使用 C2000™ Piccolo™ 微控制器来控制两个功率级。
*附件:设计指南 — TIDA-010062.pdf
特征
  • 80 plus 钛金效率,η=>95% 在 20%-100% 负载下
  • 基于 CCM GaN 的图腾柱无桥 PFC 级,峰值效率为 >98.8%,由具有集成驱动器的 LMG341x GaN FET 实现
  • 半桥 LMG342x GaN FET LLC 级,峰值效率>98.3%
  • 快速负载瞬态,在 2.5A/μs 转换速率下,Vo 变化在 300mV 以内
  • 低 iTHD,10% 负载时为 <10%,20% 负载时为 <5%,>50% 负载时为 <2%
  • 功率密度 41 W/in3,38 mm x 66 mm x 160 mm
  • 基于快速串行接口 (FSI) 的 PFC 或 DC/DC 通信
设计参数
ac/dc
ac/dc
1. 概述
  • 设计名称‌:1-kW, 80+ Titanium, GaN CCM Totem Pole Bridgeless PFC and Half-Bridge LLC With LFU Reference Design
  • 应用领域‌:服务器电源供应单元(PSU)和电信整流器
  • 主要特点‌:高效率(>95%)、高功率密度(41 W/in³)、快速负载瞬态响应、低输入总谐波失真(iTHD)
2. 系统描述
  • 功率级‌:
    • 前端:连续导电模式(CCM)图腾柱无桥功率因数校正(PFC)
    • 后端:半桥LLC隔离DC/DC级
  • 控制‌:两个C2000™ Piccolo™微控制器分别控制PFC级和LLC级
  • 效率标准‌:满足80 Plus Titanium要求
3. 关键系统规格
  • 输入电压‌:100-V至265-V AC RMS
  • 输出电压‌:+12 V DC
  • 输出功率‌:1 kW
  • 峰值效率‌:
    • PFC级:>98.8%
    • LLC级:>98.3%
  • 功率密度‌:41 W/in³
  • 动态响应‌:负载瞬态变化时,输出电压变化在300 mV以内(2.5-A/µs斜率)
4. 硬件设计
  • PFC级‌:
    • 使用TI的LMG341x GaN FET与集成驱动器
      -图腾柱无桥结构,减少反向恢复损耗
  • LLC级‌:
    • 使用LMG3422 GaN FET同步整流器
    • 交错结构变压器,减少邻近效应
    • PCB绕组减少次级侧绕组损耗
  • 控制卡‌:
    • TMS320F280049, TMS320F280025或TMS320F280039 C2000™ Piccolo™微控制器
  • 隔离与通信‌:
    • 使用ISO7721和ISO7742数字隔离器
    • FSI(快速串行接口)实现初级侧与次级侧之间的通信
5. 软件设计
  • PFC级控制‌:
    • 使用C2000Ware Digital Power SDK
    • 支持powerSUITE框架,提供图形化界面进行参数配置
    • 包括开环、闭环电流控制和电压闭环控制等实验室
  • LLC级控制‌:
    • 同样基于C2000Ware Digital Power SDK
    • 实现开环和闭环电压控制,支持SFRA(系统频率响应分析)
  • 实时仿真与调试‌:
    • 使用Code Composer Studio (CCS)进行软件开发和调试
    • 支持实时仿真,允许在MCU运行时更新调试窗口
6. 测试与验证
  • 测试条件‌:
    • 输入电压范围:100-V至265-V AC
    • 输出负载:电子可变负载或可变电阻负载,额定值≥15 V,电流变化范围0 A至90 A
  • 测试设备‌:
    • 隔离AC源、单相功率分析仪、数字示波器、高压探头、电流探头、万用表、电子或电阻负载、冷却风扇
  • 测试结果‌:
    • 验证了系统的稳态性能和瞬态响应
    • 提供了效率、iTHD、功率因数等关键指标的数据
