PMP41017 采用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 两相交错式半桥LLC参考设计
此参考设计是一款使用 LMG3422 和 F280039C 器件的 3kW 两相交错式半桥电感器-电感器-电容器 (LLC)。这种设计可以实现 98.1% 的峰值效率和 313 W / in³ 的功率密度,并可用作公共冗余电源 (CRPS) 服务器电源的输出级,用于评估两个并联 LLC 级的控制方法,例如交错和电流平衡。
*附件:PMP41017 采用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 两相交错式半桥LLC参考设计.pdf
特征
  • 两相交错式 LLC 参考设计
  • 氮化镓 (GaN) 效率高,峰值 98.1%
  • 紧凑的尺寸,64 毫米(宽)× 35 毫米(高)× 70 毫米(长)
  • 高功率密度,313 W / in³
参数设计
电容器
1. 概述
  • 设计名称‌:3-kW, Two-Phase, Interleaved Half-Bridge LLC With GaN and C2000
  • 应用领域‌:服务器电源供应单元(PSU)、电信整流器、工业AC-DC转换
  • 主要特点‌:高效率(峰值98.1%)、高功率密度(313 W/in³)、两相交错式半桥LLC拓扑
2. 关键组件
  • GaN FET‌:LMG3422,提供高开关速度和低损耗
  • 微控制器‌:TMS320F280039C,C2000™ Piccolo™系列,负责控制算法实现
3. 设计规格
  • 输入电压‌:340 VDC – 420 VDC
  • 输出电压‌:12 VDC
  • 输出电流‌:0 A – 250 A
  • 峰值效率‌:98.1%
  • 功率密度‌:313 W/in³
  • 尺寸‌:64 mm (宽) × 35 mm (高) × 70 mm (长)
    电容器
4. 系统架构
  • 拓扑结构‌:两相交错式半桥LLC
  • 控制结构‌:通过C2000™ MCU实现高精度控制,支持交错和电流平衡控制方法
  • 隔离驱动‌:使用隔离驱动器ISO Drv实现初级侧和次级侧之间的隔离控制
5. 测试条件与设备
  • 电压和电流要求‌:输入电压340 VDC – 420 VDC,输入电流0 A – 9 A,输出电压12 VDC,输出电流0 A – 250 A
  • 所需设备‌:
    • 计算机,安装Code Composer Studio™和DigitalPower SDK
    • TMDSCNCD280039C daughter card
    • Chroma 62050H-600可编程DC电源
    • IT6010c-80-300电子负载
    • 双通道隔离DC电源(12 V, 3 A)
    • WT500功率分析仪
    • 示波器(最小带宽100 MHz)
    • 电流探头(最小带宽100 kHz)
    • 多通道温度测试仪
6. 测试结果
  • 效率‌:在不同输入电压和输出功率下,系统效率高达98.1%
  • 输出电流纹波‌:在不同相位偏移下测试了输出电容器的电流纹波,展示了良好的电流平衡效果
7. 安全与注意事项
  • 警告‌:在处理通电的PMP41017A板时,避免触摸电路板或电气元件,以防电击危险
  • 电容建议‌:考虑在板输入端口附近添加一个820-μF、450-V的电子电容器,以提高稳定性(本设计中未包含此电容)
