ISL28113单路通用微功耗RRIO运算放大器应用笔记
概述
ISL28113、ISL28213 和 ISL28413 分别是单通道、双通道和四通道通用微功耗、轨到轨输入和输出运算放大器,电源电压范围为1.8V 至 5.5V。ISL28x13 的主要特性包括室温下每通道最大 130μA 的低电源电流、低偏置电流和宽输入电压范围,让其成为适用于各种应用的通用运算放大器。
ISL28113 采用 SC70-5 和 SOT23-5 封装,ISL28213 采用 MSOP8、SOIC8 和 SOT23-8 封装,ISL28413 采用 TSSOP14 SOIC14 封装。所有器件均可在 -40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围内工作。
数据表:*附件:ISL28113单路通用微功耗RRIO运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 低电流消耗:130μA
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 增益带宽积:2MHz
  • 输入偏置电流:20pA,最大值
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装
  • ISL28113(单通道):SC70-5,SOT23-5
  • ISL28213(双通道):MSOP8、SOIC8、SOT23-8
  • ISL28413(四通道):SOIC14、TSSOP14
应用
单相电表
输液泵
供电控制/监管
过程控制
信号增益/缓冲
有源滤波器
电流分流传感
跨阻放大器
ISL28113 提供 SC70 - 5 和 SOT23 - 5 两种封装形式;ISL28213 有 MSOP8、SOIC8、SOT23 - 8 等封装;ISL28413 则采用 TSSOP14 和 SOIC14 封装。所有器件的工作温度范围都很宽,为 - 40°C 至 + 125°C。
引脚功能图
放大器
功能框图
放大器
典型性能曲线
放大器
