环球仪器Omni插件机的三大功能
为了协助厂家提高生产效率,Omni 插件机具备以下三大功能来增价效率:
插件速度快 – 视觉与算法同步
Omni 插件机采用四部采用了 AI 及 AOI 视觉算法的上视摄像头,同时拍照与定位,节省拍照移动时间,并采用算法实现最佳路径规划,达到快速插件。
插件机
视频演示插件速度快 - 可以独立优化拾取及插件排序
多元供料模式
支持径向带式供料器、 轴向带式供料器、管式供料器、盘式供料器及卷式供料器,可满足不同来料需求,实现补料不用停机。
插件机
新品导入流程快
支持离线编程,优化插件头与供料器的排序,令新产品可快速导入生产,兼具高弹性及稳定性,实现小批量,多品种生产。
Omni 插件机的优势还包括:
插件质量高
侦测电流变化,监控插件力确保插件质量
插件精准度高
Best fit 算法有效弥补电路板定位误差及元件引脚公差,增加插件成功率至 >99.5%
抛料率低
AI 配搭 AOI 算法,强化影像,降低背景干扰,提升引脚定位精度,降低抛料率至 <1%
Omni插件机参数
定位系统 单龙门线性马达
插件头 4个,独立上下,及独立旋转
元件拾取方法 气动夹爪,真空吸嘴
摄像头 4个瞄准元件的上视摄像头 / 1个基准点摄像头
供料器插糟 6个
插件速度 1.35秒/件 *1
插件产出 每小时2,600件
插件成功率 >99% *2
插件精度 ±40µm
抛料率 <1% *3
电路板尺寸 最小尺寸: 100mm [宽] x 50mm [长]
最大尺寸: 400mm [宽] x 400mm [长] (标准),
         400mm  [宽] x 500mm [长] (选项)
电路板厚度 裸板1.2-2.0mm / 载具<=10mm
最大元件尺寸 直径: 35mm,高度:  40mm,重量<=50g
最大电路板及载具重量 5kg
备注:
*1. 在最佳情况下采用标准元件及吸嘴
*2. 电路板孔≥ 元件引脚直径0.5mm
*3. 不包括不良元件
