ISL28114单个通用微功耗RRIO运算放大器应用笔记
简介
ISL28114、ISL28214 和 ISL28414 是单通道、双通道和四通道通用微功率、轨到轨输入和输出运算放大器,电源电压范围为 1。8V 到 5。5V。ISL28x14 器件的主要特点是室温下每通道最大 390μA 的低电源电流、低偏置电流和宽输入电压范围,这使得 ISL28x14 器件成为适用于各种应用的出色通用运算放大器。ISL28114 采用 SC70-5 和 SOT23-5 封装,ISL28214 采用 MSOP8、SO8 和 SOT23-8 封装,ISL28414 采用 TSSOP14 和 SOIC14 封装。所有器件均在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作。
数据表:*附件:ISL28114单个通用微功耗RRIO运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 低电流消耗:390μA
  • 宽电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 增益带宽积:5MHz
  • 输入偏置电流:20pA,最大值
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • ISL28114(单):SC70-5、SOT23-5
  • ISL28214(双):MSOP8、SO8、SOT23-8
  • ISL28414(四通道):SOIC14、TSSOP14
应用
48V 无刷直流(BLDC)电机位置控制")
智能太阳能灌溉泵控制器
住宅 AFCI 断路器
电锯系统
电源控制/调节
过程控制
信号禁令/缓冲区
主动过滤器
电流分流传感
引脚功能图
放大器
典型性能曲线
放大器
小型晶体管塑料封装(SC70-5)
放大器
