Molex莫仕解读高密度连接器助力构建更智能的数据中心扩展
连接器
706人已加入
随着超大规模数据中心的迅速崛起,其复杂性与日俱增。高密度光连接器逐渐成为提升整体资源效率的核心关键,旨在助力实现更快部署、优化运营并确保基础设施在未来继续保持领先。
市场研究机构Synergy Research Group根据数据中心动态(Data Center Dy namics)相关数据分析得出,未来十年,全球超大规模数据中心的数量预计每年将增加120至130座。这一扩展需要增加人力、缩短部署时间和加速扩展才能实现。目前,设施运营商通常需要十六周甚至更长时间才能完成一个全新数据中心的部署,有些公司正在努力将部署时间缩短至六周,以此应对各方不断增长的需求。
一方面,设施运营商需要强大且可扩展的基础设施,来应对日益提升的运算资源使用率挑战。随着科技企业和云服务提供商在图形处理器(GPU)上进行大力投资,更好地支持人工智能、机器学习和高性能运算工作负载,此时最大化GPU 利用率则至关重要。另一方面,为避免宝贵的GPU资源闲置,运营商必须采取策略来实现工作负载优化、动态资源分配和高效电源管理。借助高度灵活的基础设施,运营商能迅速扩展各项部署,以满足不断变化的需求,从而确保GPU资源得到充分利用进而获得最大的投资回报率(ROI)。
此外,光纤互连对于确保数据中心所需的高速传输性能同样不可或缺。由于5G、人工智能和物联网(IoT)等现有和新兴技术会产生巨量的数据,而可扩展的光纤互连基础设施恰恰能够提供有力支持。通过部署高密度光纤连接器,数据中心运营商才能提升网络容量、减少网络拥塞并改善整体系统性能。
高密度光纤连接器:   提高可扩展性的基础
在数据中心架构中,尤其是对于超大规模云服务提供商而言,线缆组件至关重要。通过实现高效的数据路由来减少对额外网络设备的需求,电缆组件有助于简化网络管理并降低运营成本。随着数据中心不断演进,需要支持更多的工作负载和应用,对更高带宽和更低延迟的需求也随之增加。线缆组件中的高密度连接器提供了满足这些挑战的基础,提供更高的端口密度、更强的信号完整性和更低的功耗。
此外,高密度连接器和线缆组件还在满足新设施对于数据传输速率和光纤布线的不断升级的需求中,发挥着关键作用。由于高密度连接器可以在每单位体积内实现更多的连接,使新设施快速完成扩展,进而助力将部署时间缩短至六周。同时,当我们需要扩展现有设施时,高密度连接器也能够加快安装和扩展速度。
  提高连接器密度的关键技术
为应对庞大数据量和空间受限等挑战,业界会采用MPO (Multi-fiber Push- on) 与MTP (Multi-fiber Termination Push-on Fiber) 连接器。这些成熟的技术在超大规模数据中心得到广泛应用,正是因为它们能够在单一连接器中同时进行多条光纤传输,从而增加带宽、减少端口数量并简化线缆管理。MPO/MTP连接器具备的卓越性能和可扩展性,成为高速数据中心互连的行业应用标准。
在MPO/MTP取得进步的同时,MMC和SN线缆组件等超小型连接器(VSFF)也正在成为高密度连接的理想之选。VSFF连接器尺寸小巧,可轻松满足单模和多模光纤的使用需求,为数据中心的安装和设计提供了多种功能性与灵活性。VSFF组件能够最大限度地减少实际设计尺寸和光纤密度,从而大幅节省空间,增强数据中心环境中的气流,改善散热效果。
除了连接器技术的进步,200微米等直径较小的光纤也能够进一步提高互连密度。缩小光纤尺寸可以在给额定的线缆组件中容纳更多光纤,增加端口数量并提高系统容量。这种方法可以提高线缆使用率,最大限度地降低基础设施的需求,进而助力降低成本。
尽管光纤密度是数据中心设计中的关键因素,但是更广泛的互联组件生态系统也需要被充分考量。为达到最佳性能可扩展性,数据中心运营商必须仔细评测线缆组件设计、连接器质量和整体系统集成。在综合全面的互连基础设施方法下,运营商才能充分发挥高密度连接器和先进数据中心运营的优势。
  更快速部署和成本控制
实现快速部署和成本控制,是所有超大规模数据中心取得成功的先决条件。高密度连接器解决方案在优化这些关键因素方面具有策略优势。
  加快上市速度
高密度连接器产品为超大规模数据中心环境带来了加快部署速度和降低总体成本的机遇。通过整合即插即用的硬件组件,运营商可以大幅简化初始设定流程,降低人力成本并加快上市时间。通过高密度连接器的未来保障,也使得基础设施需求的可扩展性和适应性得以实现,从而减少了昂贵的重新设计或改造的需要。
  利用标准化节约成本
标准化连接器系统有助于提高安装和维护效率,采用可互用的连接器则能够简化布线设计、减少错误并加快部署进度。标准化连接器能够促进不同供应商设备间的兼容性,降低成本并扩大产品选择范围,进而提高市场竞争力。
  资源配置效率最大化
通过转向更高密度的线缆配置,例如从Base-12升级到Base-16,或者将3x Base-8布线合并成1x Base-24布线,运营商可以提高数据中心机架内空间利用率。这样不仅可降低硬件需求,还可以简化布线管理,降低成本并改善气流。此外,建立一个可扩展平台,还能帮助超大规模数据中心的设计人员根据未来需求来简化更大规模的部署工作。
超大规模数据中心部署持续追求高速度和成本效益,在行业内掀起创新浪潮。高密度连接器现已成为超大规模数据中心的技术基石,加快收益时间、简化可扩展性并降低营运支出显著。通过打造尖端解决方案,数据中心运营商可以取得竞争优势,并推动长期的成功。
Molex莫仕   为超大规模数据中心成功做好准备
Molex莫仕凭借在高密度连接器技术领域的领先地位,提供针对超大规模数据中心的独特需求量身定制的先进解决方案。我们深入了解行业需求,并且在连接器设计和制造方面拥有专业知识,使我们能够提供可加快部署和升级性能的产品。
与Molex莫仕合作的客户,可以获得专为超大规模环境所设计的全系列高密度连接器产品。Molex莫仕的解决方案专为兼具可扩展性、可靠性和效率而设计,为确保数据中心以最高性能运行。
