解读忆联PCIe Gen5 ESSD UH812a/UH832a的卓越性能
|背景...
生成式AI和各种大模型不断迭代,已成为驱动各种应用的核心,随着模型规模和复杂度不断增加,对存储设备也提出了更大挑战。
我们借助DeepSeek深度思考和联网搜索能力将“大模型快速迭代,对PCIe 5.0 SSD的核心需求是什么”输入给DeepSeek后,它给出如下回复:“大模型的快速迭代对存储系统提出了更高要求,尤其是PCIe 5.0 SSD作为关键数据载体,需在读写性能、延迟、容量、可靠性等多维度全面突破,才能支撑大模型训练/推理的实时性需求。”
接下来,我们将从多个方向深入分析忆联PCIe Gen5 ESSD UH812a/UH832a的卓越性能。
面对海量数据,忆联UH812a/UH832a如何实现高速读写,助力大模型训练加速
大模型建设进程中,数据采集-清洗-训练-存档-推理场景具有典型的读多写少、顺序业务多、随机业务少等特征。如果说数据是核心燃料,那么企业级高性能SSD堪称“燃料传送智慧枢纽”。当前,代际演进至PCIe 5.0的忆联UH812a/UH832a,采用PCIe 5.0接口,具备超高带宽与低延迟,可提供1.6TB~15.36TB多种单盘容量选择,有效满足不同应用场景需求。
企业级PCIe 5.0接口
忆联UH812a/UH832a采用企业级PCIe 5.0接口,数据吞吐效率是上一代(PCIe 4.0 SSD UH811a系列)的2倍,同时支持双端口,为数据中心模型训练、大数据应用、云计算服务、网络连接等场景的存储能力带来质的飞跃。同时,该接口向后兼容旧版本,在提升存力性能的同时可显著降低服务器功耗,有助于企业在升级设备时保护原有投资并降低运营成本。
更快顺序读写,更高随机读写
在顺序读写方面,忆联UH812a/UH832a 128KB顺序读快达14900MB/s,位列友商TOP1;顺序写为10500MB/s,对比国际友商高69%,处于业内领先水平。在随机读写方面同样表现出色,4KB随机读IOPS高达3500K,位列友商TOP1;随机写IOPS为1000K,对比国际友商高52%,可轻松应对电商平台的海量订单数据处理、社交平台的动态信息读写等场景,确保数据快速读写,高效保障平台流畅运行。
超低时延
在高性能计算环境中,忆联UH812a/UH832a的超低时延特性突出。4K随机读QD1时延<55μs,相比上一代(PCIe 4.0 SSD UH811a系列)改善43%,4K随机写性能位列友商TOP1,随机读对比国际友商优25%。无论是运行复杂的模拟程序还是处理海量数据集,都能达到微秒级响应,为高性能计算与数据密集型应用筑牢根基。
大量数据频繁读写,忆联UH812a/UH832a通过高可靠设计保障盘片全生命周期稳定
在超大规模数据中心中,数据的存储量呈指数级增长,未来可达PB-EB级别,存储设备的可靠性显得尤为关键。
严苛测试:依托于JEDEC标准,忆联UH812a/UH832a可靠性测试覆盖更全面、指标更严格,也是行业内首个通过中子测试的PCIe Gen5 ESSD。在高温、高湿、中子辐照等恶劣环境下,忆联UH812a/UH832a的测试结果显示其在数据安全性和设备稳定性上更具优势。无论是数据中心日常运营,还是应对突发情况,都能为用户提供可靠的数据存储服务,有效避免因设备故障导致的数据丢失和业务中断。
出色算法:基于业界领先的 LDPC 算法,忆联UH812a/UH832a具备超强的纠错能力,能够精准识别并修正数据传输与存储过程中出现的各类错误。同时,超低延迟的解码能力,极大提升了信息处理速率,确保SSD全生命周期性能稳定,整个周期内性能浮动小于10%,为数据中心混合业务、中心云/边缘云存储业务的稳定、高效运行夯实存力底座。
置信度更高的MTBF&AFR:通过全生命周期高频率采样,结合ORT机制保障,使得MTBF(平均无故障工作时间)与AFR(年化故障率)的置信度更高。经过严格测试与验证,设备平均无故障工作时间≥250W小时、年化故障率≤0.35%,这些关键指标均处于行业领先地位,以卓越的数据表现有力支撑数据中心稳定、安全运行 。
未来智慧存储的应用场景更加复杂,忆联UH812a/UH832a有哪些创新助力存力飞跃
算法创新,突破技术壁垒
高精度电压检测与智能算法:忆联UH812a/UH832a采用高精度电压检测技术,定期对全盘 NAND cell工作状态后台采样。借助智能算法和扫描结果,能高效获取全盘 NAND cell最优开启电压。即使遭遇SSD掉电,也能在上电后第一时间估算掉电时间并补偿开启电压,确保SSD控制器在任何场景下都能准确读取数据。
高性能LDPC算法:忆联的高性能LDPC算法,通过“列重、图、环和陷阱集“四重优化,赋予LDPC码超强纠错能力和小于1E-18的UBER(不可修复错误比特率)能力。高并行译码算法优化后,即使在出错数升高时也能保证译码成功率和带宽。结合精细电压管理和LDPC纠错技术,忆联UH812a/UH832a能确保SSD的首次读成功,无大幅带宽波动。
应对数据写入量的创新技术:企业级SSD的一个挑战在于巨大的数据写入量,随着高达3DWPD(每天写满3次全盘)的数据写入量,垃圾回收机制引发写放大,进一步增加NAND实际写入量,导致NAND cell劣化,进而影响设备性能和可靠性。忆联UH812a/UH832a一方面通过NAND cell健康度识别增加整体数据写入量,另一方面通过智能数据识别并降低写放大,提升盘片健康度。同时,通过健康监测技术,能更早识别易劣化的NAND cell,结合动态磨损均衡技术,让 “健壮” NAND 承受更多磨损,保护 “弱” NAND,提升SSD整体写入能力。
冷热数据智能识别与分类:在SSD实际使用中,写入数据有 “冷”、“热” 之分。忆联的智能识别和分类技术,能在无用户信息时识别写入数据热点,将冷热数据分位置写入。垃圾回收时,可显著降低有效数据回收量,减少盘片写放大,延长盘片寿命。
功耗创新,开启节能高效新模式
随着 SSD 主控芯片制程更加先进,服务器功耗和SSD散热成为影响服务器性能、成本和可靠性的关键。为进一步降低服务器功耗,对BMC功耗的控制策略要求也日渐提高。
在常规BMC调速策略聚焦调节温度时,忆联通过创新SSD功耗检测功能,让服务器 BMC 同时监控温度与功耗,构建更有效的服务器风扇调速策略。
忆联在SSD内部增设功耗检测电路和专用电阻,在服务器运行时,12V电压经检测电阻产生微小压降,通过采集、计算、放大,可精确算出SSD功耗数据。经严格验证,忆联UH812a/UH832a功耗检测误差≤3%,且每秒刷新,具备实时检测能力。功耗检测结果则存储在忆联自定义smart信息内,用户通过服务器BMC可直接查询获取其中SSD的实时功耗,有助于服务器散热管理,降低能耗,进而提升数据中心整体节能效率。
Union Memory
借助DeepSeek的深度思考,我们看到,忆联PCIe Gen5 ESSD UH812a/UH832a从卓越性能、稳态可靠,到技术创新的存力飞跃路径。凭借在企业级SSD领域的强劲创新能力,忆联将持续推动存储技术演进,为企业在线核心业务、数据中心混合业务、云计算和大模型等各类场景提供高效存储解决方案,在PCIe 5.0时代,助力用户释放企业级智慧存力。
