技术资料#LMG3422R030 具有集成驱动器、保护和温度报告的 600V 30mΩ GaN FET
LMG342xR030 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。
LMG342xR030 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。LMG3426R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压开关时,该功能可从 ZVD 引脚提供脉冲输出。LMG3427R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,当检测到正漏源电流时,该功能从 ZCD 引脚提供脉冲输出。
*附件:LMG342xR030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600 V 30 mΩ GaN FET 数据表.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
  • 符合 JEDEC JEP180 硬开关拓扑的要求
  • 600V 硅基氮化镓 FET,带集成栅极驱动器
    • 集成高精度栅极偏置电压
    • 200V/ns FET 抑制
    • 2.2MHz 开关频率
    • 20V/ns 至 150V/ns 转换速率,用于优化开关性能和 EMI 抑制
    • 采用 7.5V 至 18V 电源供电
  • 强大的保护
    • 逐周期过流和锁存短路保护,具有 < 100ns 响应
    • 在硬开关时可承受 720V 浪涌
    • 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
  • 高级电源管理
    • 数字温度 PWM 输出
    • LMG3426R030 包括零电压检测 (ZVD) 功能,便于软开关转换器
    • LMG3427R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,有助于软开关转换器
参数
开关模式电源
方框图
开关模式电源
1. 产品概述
  • 型号‌:LMG342xR030
  • 类型‌:600V,30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和温度报告功能
  • 系列‌:包括LMG3422R030、LMG3426R030、LMG3427R030
  • 应用‌:开关模式电源转换器、服务器和电信网络电源、太阳能逆变器、工业电机驱动等
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成硅驱动器,支持高达150V/ns的开关速度
  • 高效率‌:零反向恢复电荷,超低输出电容
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)监测、高阻抗RDRV引脚保护
  • 温度管理‌:通过PWM信号报告GaN FET温度
  • 特殊功能‌:LMG3426R030具有零电压检测(ZVD)功能,LMG3427R030具有零电流检测(ZCD)功能
3. 电气特性
  • 最大漏源电压‌:600V
  • 漏源导通电阻‌(典型值):26.35mΩ(VIN = 5V, TJ = 25°C)
  • 最大漏极电流‌:55A(RMS),120A(脉冲)
  • 栅极驱动电压范围‌:7.5V至18V
  • 最大开关频率‌:2.2MHz
4. 保护功能
  • 过流保护‌:阈值电流60A至80A,响应时间<250ns
  • 短路保护‌:阈值电流80A至110A,响应时间<180ns
  • 过温保护‌:GaN FET过温阈值175°C,驱动器过温阈值185°C
  • 欠压锁定‌(UVLO):VDD正向阈值电压6.5V至7.5V,负向阈值电压6.1V至6.5V
5. 温度报告
  • 温度输出‌:通过PWM信号报告GaN FET温度,典型频率9kHz
  • 温度计算‌:使用PWM占空比计算结温
6. 特殊功能
  • 零电压检测(ZVD) ‌:LMG3426R030在零电压开关(ZVS)时提供脉冲输出
  • 零电流检测(ZCD) ‌:LMG3427R030在检测到正漏源电流时提供脉冲输出
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN 54引脚
  • 尺寸‌:12.00mm × 12.00mm
8. 推荐工作条件
  • 供电电压‌:VDD 7.5V至18V
  • 输入电压‌:IN 0V至18V
  • 漏极RMS电流‌:32A
  • 正源电流‌:LDO5V 25mA
9. 应用指南
  • 布局建议‌:使用四层板设计,最小化电源环路电感
  • 旁路电容‌:使用小尺寸、表面贴装电容
  • 信号隔离‌:在高侧和低侧信号路径之间使用高速数字隔离器
