EL7156有效高性能引脚驱动器应用笔记
概述
EL7156 高性能三态引脚驱动器适用于许多 ATE 和电平转换应用。这 3.5A 峰值驱动能力使该器件成为驱动高电容负载时的绝佳选择。输出引脚 OUT 分别连接到输入引脚 VH 或 VL,具体取决于 IN 引脚的状态。当 OE 引脚为低电平有效时,输出处于三态模式。输出 FET 与电源的隔离使 VH 和 VL 能够独立设置,从而实现电平转换。与 EL7155 相关,EL7156 增加了一个较低的电源引脚 VS-,使 VL 成为隔离和独立的输入。由于输出 FET 的增强,此功能增加了应用的灵活性并改善了开关响应。与现有的 pin 驱动器相比,此 pin driver 的性能有所提高。它经过专门设计,可在开关元件上低至 0V 的电压下工作,同时保持良好的速度和导通电阻特性。EL7156 提供 8 Ld SOIC 和 8 Ld PDIP 封装,指定在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:EL7156有效高性能引脚驱动器应用笔记.pdf
特性
  • 时钟速度高达 40MHz
  • 15ns tR/tFat 2000pF C负载
  • 0.5ns 上升和下降时间不匹配
  • 0.5ns tON-tOFF 属性延迟失配
  • 3.5pF 典型输入电容
  • 3.5A 峰值驱动
  • 3.5Ω 的低导通电阻
  • 高电容驱动能力
  • 工作电压范围为 4.5V 至 16.5V
  • 提供无铅 plus 退火(符合 RoHS 标准)
    应用
  • ATE/老化测试仪
  • 电平转换
  • IGBT 驱动器
  • CCD 驱动器
引脚功能图
电平转换
方框图
电平转换
塑料双列直插式封装(PDIP)
电平转换
