电子元器件、芯片、LED以及相机等精密电子产品的存储之所以需要用到氮气柜,主要原因如下:
1)防止氧化:空气中含有氧气,氧气会与许多金属材料发生氧化反应,导致元器件表面形成氧化层,影响电气性能和机械连接性,尤其是对于敏感的引脚、焊点和导电材料来说尤其重要。
2)防潮除湿:空气中的水分容易使电子元件受潮,引起绝缘性能下降、锈蚀、短路等问题。氮气柜通过填充高纯度氮气,将柜内的相对湿度降低至极低水平,有效防止潮湿对元件造成损害。
3)防静电保护:氮气柜通常设计有防静电功能,因为静电放电可能对精密电子元件造成不可逆的损坏。使用氮气环境可以减少因空气离子化带来的静电风险。
4)维持稳定环境:氮气是一种化学性质稳定的气体,不会与大部分电子材料发生反应。填充氮气能够创建一个稳定的无氧、低湿的存储环境,这对于长期保存或短期高要求存放的电子元器件和芯片至关重要。
5)延长寿命和保证品质:使用氮气柜可以大幅度提高电子产品的存储寿命,确保其在安装前的品质不发生变化,特别适用于对环境敏感的高级半导体器件和LED组件。
氮气柜能够提供一个安全、稳定的存储环境,这与内部结构的设计密不可分,只有完善的内部构造才能确保这些高价值、高精度的电子元件在储存期间保持最佳状态,避免不必要的损失和产品质量问题。氮气柜的内部结构主要包括以下几个组成部分:
1)柜体框架:柜体通常由高品质冷轧钢板制成,厚度1.2mm左右,保证柜体强度和承重能力。内部结构设计紧凑,采用无缝焊接工艺,保证整体气密性良好,防止外部空气进入。
2)密封系统:柜门四周配备磁性密封条,确保柜门关闭后具有良好的密封性能,阻止氮气泄漏。玻璃区域采用4mm高强度钢化玻璃,既满足观察需求又保证密封效果,有时还会有独特的密闭防火胶条。
3)层板结构:高载重可调层板设计,承载能力可达50kg,适应不同尺寸和重量的物料存放,同时层板位置可根据需要调节。
4)氮气供应系统:氮气柜内设有管道系统,确保氮气在整个柜内快速且均匀分布,消除单点供气可能产生的死点死角。控制单元负责监控和调控氮气的流入速度和浓度,根据预设值自动控制氮气的输入,比如当柜门开启时进行高速充气,柜门关闭时则按照预设低速充入氮气。
5)电气系统:微电脑控制面板或智能控制系统,具备湿度检测、氧气含量控制、报警等功能,有的还带有温度控制模块,确保柜内环境符合存储条件。
6)移动与固定装置:底部安装有可移动防滑避震防静电刹车轮,方便柜体的移动和定位,并且能在固定位置时避免柜体晃动和位移。
通过上述各部分的协同工作,氮气柜能够在维护内部低氧、干燥环境的同时,确保电子元件及其他需保护物料免受氧化、受潮等不利因素的影响。
