UPS系统主要由以下几个部分组成:
1.整流器:将交流电(AC)转换为直流电(DC),为电池充电,同时也为逆变器供电。
2.蓄电池:储存电能,当市电中断时提供电能。
3.逆变器:将直流电(DC)转换为交流电(AC),为负载供电。
4.静态开关:在市电正常时,将负载切换到市电供电;在市电中断时,切换到蓄电池供电,以保证系统的连续性和稳定性。
5. 蓄电池:储存电能,在市电中断时提供电能,保证系统的连续供电。
6. 滤波电容:用来滤除输入电压中的噪声和干扰,保证输出电压的清洁和稳定。
7. 冷却风扇:为UPS的电子元件提供散热,保证UPS的稳定运行和长期使用。
8. 传感器:检测UPS的工作状态和环境变化,例如温度传感器、电压传感器、电流传感器等,将检测到的信息传输给控制系统,以便控制系统对UPS进行调节和控制。
UPS的主要作用:
1.提供不间断电源:在市电正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时,UPS立即将电池的直流电能通过逆变器转换为交流电,继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软硬件不受损坏。
电压调节和保护:UPS可以对电压过高或过低提供保护,防止因电压波动导致的设备损坏。
2.净化电源:UPS可以缓解电压波动、过滤电源杂质,确保负载安全。
3.提高系统可靠性:在数据中心等场合,UPS可以避免因突然停电导致的数据丢失和系统崩溃,保护数据安全。
UPS的分类:
1.按工作原理分类:
后备式UPS:在市电正常时由市电直接供电,市电中断时通过转换开关转为电池逆变供电。结构简单、价格便宜,但转换时间较长。
在线式UPS:市电正常时,市电经过整流器变为直流电,再通过逆变器转换为交流电供给负载,转换时间为零。适用于对电力质量要求高的设备。
在线互动式UPS:结合了后备式和在线式的特点,转换时间较短。
2.按容量分类:
小功率UPS:功率在10KVA以下,适用于家庭、小型办公室等场合。
中功率UPS:功率在10KVA-100KVA之间,适用于中型企业、数据中心等场合。
大功率UPS:功率在100KVA以上,适用于大型企业、电信运营商等场合。
其他问题联系:13552085514
