适用于集成驱动器的三相1.25kW、200VAC 小型 GaN逆变器参考设计
此参考设计是一款三相逆变器,在 50°C 环境温度下的连续额定功率为 1.25 kW,在 85°C 环境温度下的连续额定功率为 550 W,用于驱动 200 V 交流伺服电机。它采用 600V LMG3411R150氮化镓 (GaN) 电源模块,集成 FET 和栅极驱动器,安装在 1.95mm 绝缘金属基板 (IMS) 板上,可实现高效散热。隔离和控制电路安装在单独的 FR-4 板上 - 设计尺寸为 80 mm × 46 mm × 37 mm,包括散热器、控制、隔离和功率级。这种超小的外形尺寸,加上自然对流无风扇冷却的能力,允许驱动器与电机轻松集成,在 6 轴电机应用(包括机器人、CNC 机床等)中,所需的机柜空间减少多达 50%,电缆长度减少多达 90 米。
*附件:设计指南 — TIDA-00915.pdf
特征
  • 600V、6A LMG3411R150 GaN 在 50°C 环境条件下可实现高达 1.25kW 的功率密度,在 85°C 环境条件下高达 550W
  • 超小外形和自然对流无风扇冷却允许轻松集成驱动器,从而节省电机的占地面积和布线成本
  • 非常快速的开关转换 (<5 ns) 和最小的开关节点电压振铃降低了 EMI
  • 高效功率级(32kHz PWM 时峰值效率为 >99%)减小了散热器尺寸
  • 栅极欠压、器件过流和过热保护
FET
1. 设计概述
  • 设计名称‌:TIDA-00915
  • 描述‌:三相1.25kW、200VAC小型GaN逆变器参考设计,适用于集成驱动器。
  • 特点‌:高效率、高功率密度、小型化设计,支持自然对流无风扇冷却。
2. 关键组件
  • 主要芯片‌:LMG3411R150 GaN FET,集成FET和栅极驱动器。
  • 隔离器‌:ISO7721,提供3000V RMS隔离。
  • 控制器‌:C2000™ F280049C控制卡。
  • 辅助芯片‌:TL431(可调分流稳压器)、TLV1117(低压差稳压器)。
3. 系统架构
  • 系统组成‌:包括电源板、隔离板和接口板。
  • 电源板‌:2层IMS PCB,采用6个LMG3411R150 GaN模块。
  • 隔离板‌:4层FR-4 PCB,包含ISO7721隔离器和逻辑电路。
  • 接口板‌:4层FR-4 PCB,连接控制卡和隔离板。
4. 设计特点
  • 高效率‌:峰值效率超过99%,显著降低热沉尺寸。
  • 高功率密度‌:150W/in³的功率密度。
  • 快速开关‌:开关过渡时间小于5ns,降低EMI。
  • 保护功能‌:包括栅极欠压、过流和过温保护。
5. 应用领域
  • 电机集成驱动器
  • 伺服驱动器
  • CNC机器
  • 机器人技术
6. 设计规格
  • 输入电压‌:DC 200-400V
  • 输出电压‌:三相200V AC
  • 输出电流‌:3.5A RMS(50°C),1.5A RMS(85°C)
  • 开关频率‌:最高32kHz(85°C),最高100kHz(室温)
  • 保护特性‌:
    • 栅极驱动电源欠压保护(8.5V)
    • 逐周期过流保护(30A)
    • 过温保护(165°C)
7. 硬件实现
  • PCB设计‌:采用多层板设计,优化布局以减小寄生电感。
  • 热设计‌:使用热界面材料(TIM)和散热片,确保高效散热。
  • 隔离与保护‌:通过数字隔离器实现控制板与功率级之间的隔离。
8. 测试与验证
  • 测试设备‌:包括高速示波器、高压隔离探头、功率分析仪等。
  • 测试结果‌:
    • 峰值效率:16kHz时99.37%,32kHz时99%。
    • 热性能:在50°C环境温度下,最大输出电流为3.5A(16kHz)和3A(32kHz)。
9. 设计文件与资源
  • 原理图‌:提供详细的电路原理图。
  • 物料清单(BOM) ‌:列出所有组件及其规格。
  • PCB布局建议‌:包括布局打印文件和Altium项目文件。
  • 相关文档‌:链接到相关的应用报告和白皮书。
10. 注意事项
  • 高压安全‌:设计中包含高压部分,测试时需采取适当的安全措施。
  • 高温警告‌:部分组件和PCB表面在运行过程中可能达到高温,需避免烫伤。
