EL7457系列40MHz非反相四通道CMOS驱动器应用笔记
概述
EL7457 是一款高速、非反相、四通道 CMOS 驱动器。它能够以高达 40MHz 的时钟速率运行,具有 2A 峰值驱动能力和仅 3Ω 的标称导通电阻。EL7457 非常适合驱动高电容负载,例如 CCD 应用中的存储和垂直时钟。它还非常适合 ATE 引脚驱动、电平转换和时钟驱动应用。EL7457 能够使用单电源或双电源供电,同时使用接地参考输入。每个输出都可以切换到高 (V H ) 或低 (V L ) 电源引脚,具体取决于相关的输入引脚。输入兼容 3V 和 5V CMOS 和 TTL 逻辑。输出使能 (OE) 引脚可用于将输出置于高阻抗状态。这在 CCD 应用中特别有用,因为在 CCD 应用中,驱动程序应在断电期间禁用。EL7457 还具有非常快的上升和下降时间,匹配时间在 1ns 以内。上升沿和下降沿之间的传播延迟也匹配在 2ns 以内。EL7457 提供 16 引脚 QSOP、16 引脚 SO (0. 150“) 和 16 引脚 QFN 封装。所有产品均指定在 -40°C 至 +85°C 的整个温度范围内工作。
数据表:*附件:EL7457系列40MHz非反相四通道CMOS驱动器应用笔记.pdf
特性
  • 时钟速度高达 40MHz
  • 4 通道
  • 1000pF C负载时 12ns t R /tF
  • 1ns 上升和下降时间匹配
  • 1.5ns prop 延迟匹配
  • 低静态电流 - <1mA
  • 快速输出使能功能 - 12ns
  • 宽输出电压范围
  • 8V ≥V L ≥ -5V
  • -2V ≤ VH ≤ 16.5V
  • 2A 峰值驱动
  • 3Ω 导通电阻
  • 输入电平转换器
  • TTL/CMOS 输入兼容
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
应用
  • CCD 驱动器
  • 数码相机
  • 引脚驱动器
  • 时钟/线路驱动器
  • 超声换能器驱动器
  • 超声波和射频发生器
  • 电平转换
使用EL7457时,使用足够的电源旁路非常重要。EL7457开发的高开关电流要求在正负电源上使用旁路电容。建议将4.7uF钽电容与0.1uF低电感陶瓷MLC电容并联使用。这些引脚应尽可能靠近电源引脚。还建议VH和VL引脚具有一定程度的旁路,尤其是在EL7457驱动高容性负载的情况下。
引脚图
驱动器
框图
驱动器
