HA-5320系列1微秒精密采样保持放大器应用笔记
概述
HA-5320 设计用于精密、高速数据采集系统。该电路由一个能够提供大量充电电流的输入跨导放大器、一个低泄漏模拟开关和一个输出积分放大器组成。模拟开关将虚拟接地视为其负载;因此,保持电容上的电荷注入在整个输入/输出电压范围内是恒定的。通过使用偏移调整输入,可以将这种电荷注入产生的基座电压调整为零。该器件包括一个保持电容器。但是,如果需要以牺牲采集时间为代价来提高下降率,则可以从外部添加额外的保持电容。这种单片器件采用 Intersil 介电隔离工艺制造,可最大限度地减少杂散电容并消除 SCR。这允许更高的速度和无闩锁作。有关更多信息,请参见应用说明 AN538。
数据表:*附件:HA-5320系列1微秒精密采样保持放大器应用笔记.pdf
特性
  • 增益,直流:2 x 10^6^ V/V
  • 采集时间:1.0μs (0.01%)
  • 下降率: 0.08μV/μs (+25°C) 17μV/μs (满温)
  • 孔径时间:25ns
  • 保持步长误差(参见术语表):5mV
  • 内部保持电容器
  • 全差分输入
  • TTL 兼容
  • 提供无铅(符合 RoHS 标准)
应用
  • 精密数据采集系统
  • 数模转换器 Demaritcher
  • 自动归零电路
  • 峰值检测器
引脚图
放大器
逻辑图
放大器
小型塑料封装(SOIC)
放大器
