PMP22538 60W GaN PFC反激式参考设计
此参考设计使用UCC28811功率因数校正 (PFC) 反激式控制器来创建隔离式 60V 输出,该输出能够承受 1A 负载,同时保持较低的输入谐波失真。使用 LMG3411R150 GaN 初级开关的高效率可实现紧凑的尺寸和运行期间的低温升。
*附件:PMP22538 60W GaN PFC反激式参考设计.pdf
特征
  • 在最大输出功率下效率超过 91%
  • 紧凑的 95mm x 36mm PCB 面积和 30mm 的总最大高度
  • PFC 控制降低了峰值输入电流
参数
功率因数
1. 设计概述
  • 名称‌:PMP22538 60W GaN PFC反激式参考设计
  • 目的‌:使用UCC28811 PFC反激控制器和LMG3411R150 GaN开关,创建具有低输入谐波失真的60V隔离输出,适用于1A负载。
2. 主要特点
  • 高效率‌:最大输出功率下效率超过91%。
  • 紧凑设计‌:PCB尺寸为95mm × 36mm,总高度不超过30mm。
  • 低温升‌:高效GaN开关降低操作温度。
  • PFC控制‌:减少输入电流峰值,提高功率因数。
3. 技术规格
  • 输入电压‌:102-265 VAC
  • 输出电压‌:60V,±1%
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:标称90 kHz
4. 测试条件与设备
  • 测试设备‌:AC电压源、电子负载、示波器、电压表、电流表。
  • 测试条件‌:除非特别说明,所有波形均在满载(1A)条件下捕获。
5. 测试结果
  • 效率‌:
    • 120 Vac, 60 Hz下效率范围:78.57%至91.403%
    • 230 Vac, 50 Hz下效率范围:77.938%至91.552%
  • 热图像‌:提供了顶部和底部热图像,显示设计在满载下的热分布情况。
  • EMI‌:提供了120 Vac, 60 Hz和230 Vac, 50 Hz输入下的EMI图。
6. 波形图
  • 开关节点波形‌:展示了120 Vac, 60 Hz和230 Vac, 50 Hz输入下的初级和次级开关节点波形。
  • 输出电压纹波‌:展示了120 Vac, 60 Hz输入下的线频率纹波和SMPS开关频率纹波。
7. 应用领域
  • 住宅照明‌:适用于需要高效率、紧凑设计和低谐波失真的住宅照明应用。
8. 设计文件与资源
  • 设计包含了详细的测试报告、效率数据、热图像、EMI图和波形图。
  • 用户可以从TI获取相关的设计文件和技术支持。
9. 注意事项
  • 效率与功率因数‌:设计在宽输入电压范围内保持了高效率和高功率因数。
  • 安全性‌:由于设计中包含高压部分,测试和操作时应遵循适当的安全规程。
