技术资料#LMG3411R050 具有集成驱动器和逐周期过流保护的 600V 50mΩ GaN
LMG341xR050 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功能,使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。与硅 MOSFET 相比,LMG341x 的固有优势包括:超低输入和输出电容、零反向恢复(可将开关损耗降低多达 80%),以及低开关节点振铃(可降低 EMI)。这些优势实现了像图腾柱 PFC 这样的密集和高效的拓扑结构。
LMG341xR050 通过集成一组独特的功能来简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能,从而为传统的共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 提供智能替代方案。集成栅极驱动可实现 100 V/ns 开关,Vds 振铃接近于零,电流限制响应小于 100 ns,可防止意外击穿事件,过热关断可防止热失控,系统接口信号提供自我监控功能。
*附件:具有过流保护功能的 LMG341xR050 600V 50mΩ 集成 GaN Fet 功率级数据表.pdf
特性
  • TI GaN FET 的可靠性符合应用内硬开关加速应力曲线的要求
  • 支持高密度电源转换设计
    • 优于共源共栅或独立 GaN FET 的系统性能
    • 低电感 8 mm x 8 mm QFN 封装,易于设计和布局
    • 可调节的驱动强度,用于开关性能和 EMI 控制
    • 数字故障状态输出信号
    • 仅需 +12 V 非稳压电源
  • 集成栅极驱动器
    • 零共源电感
    • MHz作时传播延迟为 20 ns
    • 用于补偿阈值变化的微调栅极偏置电压可确保可靠的开关
    • 25 至 100V/ns 用户可调转换速率
  • 强大的保护
    • 无需外部保护元件
    • 过流保护,响应小于 100 ns
    • 大于 150 V/ns 的转换速率抗扰度
    • 瞬态过压抗扰度
    • 过热保护
    • 所有电源轨上的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 强大的保护
    • LMG3410R050 :锁存过流保护
    • LMG3411R050 :逐周期过流保护
参数
PFC
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LMG341xR050
  • 类型‌:600V 50mΩ 集成 GaN FET 功率级
  • 特点‌:具有过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)等保护功能,集成栅极驱动,适用于高密度功率转换设计。
2. 主要特性
  • 高性能‌:GaN FET 提供超低输入和输出电容,零反向恢复电荷,减少开关损耗。
  • 集成栅极驱动‌:直接驱动架构,提供高达 100V/ns 的开关速度,近零 Vds 振铃。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护‌:快速响应(<100ns),LMG3410R050 为锁存型,LMG3411R050 为逐周期型。
    • 过温保护‌:超过 165°C 时关断 GaN FET。
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:在栅极驱动电源、LDO 5V 或负电源低于阈值时保护设备。
  • 可调驱动强度‌:通过 RDRV 引脚设置,控制开关性能和 EMI。
3. 应用领域
  • 高密度工业和消费电源供应器
  • 多电平转换器
  • 太阳能逆变器
  • 工业电机驱动器
  • 不间断电源供应器(UPS)
  • 高压电池充电器
4. 电气特性
  • 最大漏源电压‌:600V
  • 连续漏极电流‌:@Tj = 25°C 时为 34A,@Tj = 125°C 时为 12A
  • 栅极驱动电压‌:9.5V 至 18V
  • 开关特性‌:
    • 上升时间:2.9ns 至 32ns(取决于 RDRV 设置)
    • 下降时间:8.9ns 至 26ns
    • 传播延迟:16ns 至 32ns
5. 热性能
  • 热阻‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):24.4°C/W
    • 结到顶部外壳热阻(RθJC(top)):7.9°C/W
    • 结到底部外壳热阻(RθJC(bot)):1.0°C/W
6. 功能框图与引脚描述
PFC
  • 功能框图‌:显示了内部降压-升压转换器、LDO、故障输出等关键组件。
  • 引脚描述‌:详细说明了每个引脚的功能,包括漏极、源极、栅极驱动输入、故障输出等。
7. 设计指南与布局建议
  • 设计指南‌:提供了典型应用电路、设计要求和详细设计步骤。
  • 布局建议‌:强调了最小化功率环路电感、信号地连接、旁路电容放置等关键布局考虑因素。
