HA5351系列采样保持放大器技术手册
概述
HA5351 是一款快速采集、宽带宽采样和保持放大器,采用 Intersil HBC-10 BiCMOS 工艺构建。这款采样保持放大器提供了所需的功能组合;快速采集时间(最大 70ns 至 0.01%)、出色的直流精度和极低的功率耗散,使其非常适合用于对多个信号进行采样并需要低功耗的系统。HA5351 采用开环配置,具有全差分输入,为用户定义的反馈提供了灵活性。在 单位增益 中,HA5351 是完全独立的,不需要外部组件。片内 15pF 保持电容器完全隔离,以最大限度地降低下降率并降低对基座误差的敏感性。HA5351 采用 8 引脚 SOIC 封装,可最大限度地减少电路板空间并简化布局。
数据表:*附件:HA5351系列采样保持放大器技术手册.pdf
特性
  • 快速采集至 0.01%:70ns (最大值)
  • 低偏移误差:±2mV (最大值)
  • 低基座误差:±10mV (最大值)
  • 低下降速率:2μV/μs (最大值)
  • 宽 Unity 增益带宽:40MHz
  • 低功耗:220mW (最大值)
  • 总谐波失真(保持模式):-72dBc
  • (1MHz 时 VIN = 5V P-P
  • 全差分输入
  • 片上保持电容器
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
应用
  • 同步采样
  • 宽带宽 A/D 转换
  • 抗毛刺
  • 峰值检测
  • 高速 DC 恢复
    引脚图
    带宽
    框图
    带宽
    典型性能曲线
    带宽
