TIDA-010059 适用于使用霍尔效应电流传感器的230VAC电机驱动器的同相电流感应参考设计
此参考设计采用霍尔效应电流传感器 TMCS1100,可测量绝对误差< 1%(–40°C 至 125°C)的电流,并提供高达 600 V 的工作隔离电压。低电阻封装内电流传感元件无需高侧电源,为精确的电机扭矩、速度或位置控制提供了紧凑高效的电流传感解决方案。逆变器功率级由 600V LMG3411氮化镓 (GaN) 功率模块组成,可进一步减小尺寸并提高下一代电机驱动器的效率。
*附件:设计指南 — TIDA-010059.pdf
特征
  • 精确的电流感应 (< 1% 绝对误差) 可实现精确的电机控制。
  • 在较宽的温度范围内具有精度稳定性,无需外部偏移或漂移补偿。
  • 封装内检测元件,无需高侧电源,可实现小尺寸、低成本的电流检测系统。
  • 高效、紧凑的逆变器功率级基于 600V LMG3411 GaN 功率模块,具有集成栅极欠压、器件过流和过热保护功能。
1. 设计概述
  • 设计名称‌:TIDA-010059 - 同相电流感应参考设计,用于230V AC电机驱动
  • 核心组件‌:
    • TMCS1100 Hall效应电流传感器
    • LMG3411R050 GaN功率模块
    • ISO7721F数字隔离器
    • REF2030电压参考
    • TLV9001运算放大器
    • TLV1117电压调节器
2. 设计特点
  • 高精度电流感应‌:使用TMCS1100实现<1%绝对误差的电流测量,适用于精确电机控制。
  • 高隔离电压‌:TMCS1100提供高达600V的工作隔离电压,增强安全性。
  • 高效功率转换‌:LMG3411R050 GaN功率模块减少开关损耗,提高系统效率。
  • 紧凑设计‌:集成度高,适合空间受限的应用。
3. 系统架构
  • 系统组成‌:
    • 功率板‌:包含六个LMG3411R050 GaN功率模块,实现三相逆变。
    • 电流感应板‌:包含三个TMCS1100电流传感器,处理电流信号。
    • 接口板‌:连接控制卡与电流感应板,包含低通滤波器。
      电流传感器
4. 关键组件功能
  • TMCS1100‌:Hall效应电流传感器,提供高精度、高线性度的电流测量。
  • LMG3411R050‌:GaN功率模块,集成栅极驱动和保护功能,提高开关速度和效率。
  • ISO7721F‌:数字隔离器,提供信号隔离,增强系统电磁兼容性。
  • REF2030‌:电压参考,为TMCS1100提供稳定的参考电压。
  • TLV9001‌:运算放大器,用于缓冲电流感应信号。
  • TLV1117‌:电压调节器,为低电压电路提供稳定的电源。
5. 设计考虑
  • 电流感应精度‌:使用外部参考电压和运算放大器缓冲,提高电流感应精度。
  • 电磁兼容性‌:通过数字隔离器和低通滤波器减少电磁干扰。
  • 热管理‌:使用高效散热材料和设计,确保系统稳定运行。
6. 测试与验证
  • 测试设备‌:包括示波器、高压隔离探头、数字万用表等。
  • 测试内容‌:
    • 电流测量精度:在不同开关频率下测试TMCS1100的电流测量误差。
    • 电流测量延迟:测试TMCS1100在电机运行时的电流测量延迟。
  • 测试结果‌:TMCS1100在16kHz和32kHz开关频率下,未校准和校准后的FSR误差均满足设计要求。
