绝缘电阻表和兆欧表是一样吗?影响绝缘电阻的因素主要有哪些?
绝缘电阻表和兆欧表在本质上是相同的,它们都是用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。具体来说,绝缘电阻表又称兆欧表、摇表、梅格表,主要用于测量电气设备、电机、电缆、电器等的绝缘电阻,其测量单位通常为兆欧(MΩ)。
不过,虽然两者在功能上相似,但在一些细节上可能存在差异:
测量范围:绝缘电阻测试仪通常具有更广泛的测量范围,能够测量从很低到很高的电阻值,而兆欧表则主要设计用于测量兆欧级别的电阻值。
测试电压:绝缘电阻测试仪往往允许用户选择不同的测试电压,如50V、100V、250V、500V或1000V等,以适应不同的测量需求。而兆欧表则通常提供固定电压的测试,如500V或1000V等。
显示方式:随着电子技术的发展,现代绝缘电阻测试仪多采用数字显示方式,提供精确的读数。而传统的兆欧表则采用模拟指针和刻度盘显示,读数可能不如数字显示精确。
功能:绝缘电阻测试仪可能具备更多的高级功能,如数据记录、自动测试和计算机接口等,便于用户进行数据管理和分析。而兆欧表的功能则相对简单,主要侧重于基本的绝缘电阻测量。
价格:由于绝缘电阻测试仪具有更广泛的测量范围和更多的高级功能,其价格通常高于兆欧表。
绝缘电阻表和兆欧表在本质上是相同的仪器,但在测量范围、测试电压、显示方式、功能和价格等方面可能存在差异。用户在选择时应根据具体的测量需求和预算进行考虑。
兆欧表
绝缘电阻测试仪
影响绝缘电阻的因素主要有以下几个方面:
温度:绝缘电阻随温度的升高而减小。这是因为随着温度升高,绝缘材料内部的离子运动加快,绝缘物内部的水分与绝缘物的结合松弛。在外电场的作用下,水分子顺纤维物质呈细长绒状伸长,使其导电率增加。同时,绝缘物内含有的盐类、酸性物质,被水溶解的速率加剧,也会增加导电率而降低绝缘电阻。这种变化随绝缘材料的不同而不同,富有吸湿性的材料随温度变化最大。
湿度:湿度对表面泄漏电流的影响较大。当空气相对湿度增大时,绝缘材料由于毛细管作用将吸收更多的水分,使其电导增加,降低了绝缘电阻。尤其对表面泄漏电流的影响更大。在雾、雨天气时,绝缘体表面吸附潮气,形成水膜,常使绝缘电阻显著降低。
残余电荷:大容量设备运行中残留的电荷或者试验中形成的残余电荷未放尽,会造成绝缘电阻偏大或者偏小,引起测得的绝缘电阻不真实。残余电荷的极性与绝缘电阻表的极性相同时,测得的绝缘电阻将比真实值增大;残留电荷的极性与绝缘电阻表的极性相反时,测得的绝缘电阻将比真实值小。
感应电压:在带电环境中测量停电设备的绝缘电阻时,由于带电设备与停电设备之间的电容耦合,使得停电设备带有一定电压等级的感应电压。感应电压对绝缘电阻的测量有很明显的影响,感应电压强烈时,可能会造成测量仪器的损坏,甚至危及人身安全。
绝缘电阻表大输出电流:绝缘电阻表大输出电流值对吸收比和极化指数测量有一定影响。因此,测量吸收比和极化指数时应采用大容量绝缘电阻表,即选用大输出电流的表计。
设备表面脏污:大气中的污秽物随机沉降在运行电气设备的绝缘外表层,形成设备绝缘表面的污秽层。当空气相对湿度较大时,空气中的水分或污秽层被润湿,可溶性导电物质在溶解后使绝缘体表面污秽层的电导率急剧增加,其不溶性的吸水性物质保持水分,起到促进污秽层电导率增大的作用。
