技术资料#TMCS1100 ±600V 基本隔离,20Arms 80kHz 霍尔效应电流传感器,带外部参考
TMCS1100 是一款电流隔离霍尔效应电流传感器,能够进行直流或交流电流测量,具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链在整个器件温度范围内提供 < 1% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8 mΩ 导体,该导体产生由集成霍尔效应传感器测量的磁场。这种结构消除了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可最大限度地减少功率损耗和散热。固有电流绝缘提供 600V 的终生工作电压和 3kVRMS电流路径和电路之间的基本隔离。集成电气屏蔽可实现出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
*附件:TMCS1100 具有 ±600V 工作电压的 1% 高精度基本隔离霍尔效应电流传感器数据表.pdf
输出电压与输入电流成正比,具有四个灵敏度选项。固定灵敏度允许TMCS1100采用 3V 至 5.5V 单电源供电,消除比率测量误差,并改善电源噪声抑制。当电流流入正输入引脚时,电流极性被视为正极。VREF 输入引脚提供可变零电流输出电压,支持双向或单向电流感应。
该TMCS1100的最大电源电流为 6 mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 总误差:±0.4%(典型值),±0.9%(最大值),–40°C 至 85°C
    • 灵敏度误差:±0.4%
    • 失调误差:7 mA
    • 失调漂移:0.04 mA/°C
    • 线性误差:0.05%
  • 使用寿命和环境漂移:<±0.5%
  • 3 kV 电压RMS隔离等级
  • 稳健的 600V 终生工作电压
  • 双向和单向电流感应
  • 外部参考电压
  • 工作电源范围:3 V 至 5.5 V
  • 信号带宽:80 kHz
  • 多种灵敏度选项:
    • TMCS1100A1:50 mV/A
    • TMCS1100A2:100 mV/A
    • TMCS1100A3:200 毫伏/安
    • TMCS1100A4:400 毫伏/安
  • 安全相关认证
    • UL 1577 组件认可计划
    • 国际能源委员会/CB 62368-1
参数
电流传感器
方框图
电流传感器
应用领域
  • 电机和负载控制
  • 逆变器和H桥电流测量
  • 功率因数校正
  • 过电流保护
  • DC和AC电源监测
工作原理
  • 电流通过内部1.8mΩ导体产生磁场,由集成的霍尔效应传感器测量。
  • 低导体电阻最小化功率损耗和热耗散。
  • 固有电隔离提供600V工作电压和3kV RMS基本隔离。
关键参数
  • 供电电压‌:3V至5.5V
  • 最大连续RMS电流‌:
    • 25°C时30A
    • 125°C时16A
  • 输出灵敏度‌:多种选项,如50mV/A、100mV/A等
  • 共模抑制比‌:DC至60Hz时为5μA/V
  • 共模瞬态免疫‌:50kV/μs
功能特点
  • 外部参考电压‌:允许双向或单向电流感应
  • 高共模抑制比‌:增强对共模噪声的抗干扰能力
  • 电气屏蔽‌:提供优秀的共模抑制和瞬态免疫
  • 低电源电流‌:最大6mA(25°C时5mA)
安全认证
  • UL 1577组件认证计划
  • IEC/CB 62368-1安全相关认证
布局建议
  • 使用大铜平面以优化热性能和电流处理能力
  • 最小化高电流迹线与传感器之间的磁耦合
  • 确保满足系统级的爬电距离和电气间隙要求
热性能
  • 提供不同温度下的最大允许电流和功率耗散信息
  • 强调热设计对连续电流处理能力的重要性
