中科新仪变频串联谐振耐压试验成套装置 电子说
变频串联谐振耐压试验成套装置是一种用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验的装置。以下是对该装置的详细介绍:
一、基本原理
变频串联谐振耐压试验成套装置采用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路。通过调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,此时谐振电压即为加到试品上的电压。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品上产生较高的试验电压。这种装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
变频串联谐振耐压试验成套装置
二、主要组成
该装置主要由以下部分组成:
变频控制器:主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波,并为整套设备提供电源。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式。
励磁变压器:作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。
高压电抗器:谐振回路的重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。
高压分压器:用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。
三、适用范围
该装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,具体应用包括电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔离开关、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。适用于以下试验:
10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。
60KV、220KV、500KV GIS交流耐压试验。
大型变压器、发电机组工频耐压试验。
电力变压器感应耐压试验。
接地电阻测量。
四、特点
稳定性、可靠性高:系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善。
自动调谐功能强大:系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线。用户能直观地看到系统调谐过程,并能精确锁定谐振频率。
支持多种试验模式:系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式。
系统人机交互界面友好:试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。
保护功能完善:具备零位保护、过压保护、过流保护、闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
五、注意事项
在做试验时,电抗器要放平,地面不要潮湿,最好放置一块厚的绝缘板。
装置应定期维护和保养,以确保其长期稳定运行。
在使用过程中,如遇到异常情况或故障,应立即停止试验并联系专业人员进行检修。
