VGA静电放电防护方案
方案简介
VGA(Video Graphics Array)即视频图形阵列,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,亦称为D-Sub接口,在彩色显示器领域得到了广泛的应用,如笔记本、投影仪、LCD液晶显示屏等。VGA接口主要用于连接计算机与显示设备。当计算机内部以数字形式生成的图像信息需要展现时,这些信息首先会在显卡内的D/A(数字到模拟)转换器中被转换为模拟的R、G、B三原色信号,并附加行、场同步信号,随后通过VGA接口传输至显示设备。
VGA接口需要经常性热插拔,很容易受到ESD静电放电的威胁和破坏。如何避免因频繁的插拔电缆所造成的ESD管损害,同时不影响数据传输,让产品稳定可靠的运行,成为我们迫切需要解决的问题。常规的静电防护器件可能会影响数据的传输,造成图像失真等现象。本文分别选用了分立和集成的两种ESD静电保护器件方案,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护。
引脚配置
ESD
引脚 名称 功能 引脚 名称 功能
1 RED 红色分量信号 9 KEY/PWR 电源(+5V)
2 GREEN 绿色分量信号 10 GND 地线
3 BLUE 蓝色分量信号 11 ID0/RES 保留
4 ID2/RES 保留 12 ID1/SDA 串行数据信号
5 GND 地线 13 H SYNC 水平同步(行同步)
6 RED_RTN 红色分量地线 14 V SYNC 水平同步(场同步)
7 GREEN_RTN 绿色分量地线 15 ID3/SCL 串行时钟信号
8 BLUE_RTN 蓝色分量地线
应用示例
我们分别选用了分立和集成的两种ESD静电保护器件方案,客户可以根据VGA接口的实际情况选择合适的器件。
方案一:
ESD
该方案采用的是一款分立的ESD保护器件SELC2F5V1BT,可防止各引脚受静电放电的干扰,该器件封装尺寸小,漏电流低,响应速度快,且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
方案二:
ESD
     该方案采用的是一款集成多路六引脚ESD防护器件SEUC236T5V4UC,SOT-23-6L小封装、响应速度快、钳位电压低、低结电容,保护VGA接口免遭ESD静电放电破坏的同时,确保传输数据的稳定性和完整性。符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±25kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SELC2F5V1BT Bi. 5 4.5 22 0.3 DFN1006-2L
SEUC236T5V4UC Uni. 5 15 22 1.5 SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units
Reverse Stand-off Voltage VRWM       5 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.5     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   12   V
Clamping Voltage VC IPP=4.5A; tp=8/20us   22   V
Junction Capacitance CJ VR=0V; f=1MHz   0.3   pF
表1 SELC2F5V1BT电气特性表
Reverse Stand-off Voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.0.     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     10 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   10.0 12.0 V
Clamping Voltage VC IPP=15A; tp=8/20us   22.0 25.0 V
Junction Capacitance CJ I/O to GND; VR=0V; f=1MHz   1.5 2.0 pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz   0.75 1.0 pF
表2 SEUC236T5V4UC电气特性表
总结与结论
尽管随着技术的不断进步和新型接口的普及,VGA接口在日常生活中的重要性正在逐渐降低,但在在一些特殊行业或领域(如工业自动化、监控系统等),可能仍然存在大量使用VGA接口的老旧设备。保护VGA接口免受ESD静电损害是保持系统稳定运行的关键环节。
ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护VGA接口的优选之策,确保影像的正常显示。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ESD
  • VGA
