继电保护测试仪开入量如何接线? 电子说
继电保护测试仪的开入量接线是进行测试的关键步骤之一,其正确性直接影响到测试结果的准确性。以下是对继电保护测试仪开入量接线的详细解释:
一、接线前的准备
了解设备:在接线之前,需要熟悉继电保护测试仪和待测的继电保护装置。了解测试仪的功能模块,如信号发生器、电压电流输出口和数据采集接口等,并阅读被测设备的说明书,了解其工作原理和接线要求。
安全措施:接线之前,确认电源已被切断,并戴上绝缘手套和安全眼镜等个人防护装备。同时,检查测试仪和电缆是否完好无损,以及确认所需工具是否准备充分。
二、接线步骤
不带电位接点接线:
直接从保护装置跳闸端子接线,未引入直流电源回路。
取两点(如1、2点)接入测试装置的开入量COM、A。由于无电位,两点接线可以任意交换。
当保护装置给出跳闸信号时,开关闭合,光耦导通,测试装置记录动作。
带电位接点接线:
当保护装置已经接入系统,且系统直流系统带电时,需要考虑电位的影响。
此时,测试装置的COM必须接到正电位电上,若接反,光耦始终处于导通状态,与保护是否跳闸无关。
正确的接线方式是,COM接点1,A接点2(或相应的正确接点),确保在保护跳闸时,开关闭合,光耦能够导通,测试装置记录动作。
中科新仪ZEC-702C三相继电保护测试仪
三、注意事项
接线牢固:确保每根线缆连接牢固,避免出现松动或连接错误的情况。
电阻测量:使用万用表测量各回路的电阻,确保没有出现短路或断路的问题。
参数设置:在接线完成后,需要设置测试仪的参数,如电流和电压的幅值、频率以及相位角等。
测试与记录:按照事先制定的测试计划进行测试,并记录继电保护设备的动作情况,如动作时间和动作值等重要数据。
四、故障排查
如果无法正常记录动作,可以甩开保护接线,在测试装置运行时用短接线直接对A和COM短接。若测试装置能正常记录动作,则可以排除继保测试仪的故障。
综上所述,继电保护测试仪的开入量接线需要遵循一定的步骤和注意事项。正确的接线方式和故障排查方法能够确保测试的准确性和安全性。
