在数字化转型加速的今天,数据中心作为信息社会的核心基础设施,承载着海量数据的存储、计算与传输。然而,随着业务规模扩大,数据中心的能耗与运维成本持续攀升。据统计,全球数据中心的能耗已占全球总电力消耗的2%,而国内大型数据中心的PUE(电能使用效率)普遍在1.5以上,这意味着近一半的电力被非IT设备消耗。如何实现高效运维、降低能耗成本,成为数据中心管理者亟待解决的难题。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
安科瑞电气股份有限公司深耕能效管理领域多年,针对数据中心的高能耗痛点,推出了一系列智能化、一体化的综合能效管理解决方案。通过实时监控、智能优化与远程运维,助力企业实现节能降本与运营安全的双重目标。
一、数据中心的成本痛点:从能耗到运维的全链条挑战
电力消耗占比高:数据中心的核心设备(服务器、制冷系统、UPS等)24小时运行,电力成本占总运营成本的40%以上。
电能质量隐患:电压波动、谐波畸变等问题可能导致设备损坏或宕机,间接增加维修与业务中断成本。
环境管理复杂:机房温湿度失衡、水浸风险等环境问题可能引发设备故障,甚至数据丢失。
运维效率低下:传统人工巡检难以覆盖数千个监测点,故障响应延迟导致损失扩大。
二、安科瑞智能运维方案的核心技术:全链路管控与智能分析
安科瑞的AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统,通过“监测+治理+优化”三位一体的技术架构,覆盖电力、环境、设备三大核心场景,实现从能源输入到设备末端的全生命周期管理。
智能电力监控:保障供电稳定,降低宕机风险
实时监测与预警:对变电站、配电柜、UPS等关键节点的电压、电流、功率因数等参数进行毫秒级采集,异常数据即时报警,避免故障扩散。
电能质量治理:通过谐波抑制、无功补偿等技术,将电压畸变率控制在5%以内,减少设备损耗,延长使用寿命。
能效分析与优化:系统自动生成能耗日报、月报,识别高耗能设备,并提供负载均衡建议,帮助用户降低10%-20%的电力支出。
环境安全一体化监控:防患于未然
温湿度精准调控:部署分布式传感器,实时监测机房环境数据,联动空调系统动态调节,避免局部过热或过湿导致的设备宕机。
水浸与消防预警:采用高灵敏度水浸探测器与烟雾传感器,5秒内触发报警并定位故障点,将风险处置时间缩短至分钟级。
3D可视化界面:通过数字孪生技术还原机房实景,点击设备即可查看运行状态与历史数据,提升运维效率30%以上。
UPS与蓄电池智能管理:延长设备寿命,减少更换成本
电池健康度评估:实时监测蓄电池组的电压、温度、内阻等参数,预测剩余容量与寿命衰减趋势,避免突发性断电事故。
充放电策略优化:根据负载变化自动调整充放电周期,减少电池过充/过放损耗,延长电池组使用寿命20%以上。
远程运维与大数据分析:降本增效的“智慧大脑”
移动端协同管理:支持手机、平板远程查看实时数据与报警信息,运维人员可跨区域处理故障,减少人力巡检成本。
AI能效诊断:基于历史数据训练机器学习模型,自动识别能效瓶颈并提供优化方案。例如,通过调整制冷系统运行时段,利用峰谷电价差节省电费。
三、成功案例:内蒙古大型数据中心的节能实践
位于内蒙古的某超大规模云计算基地,采用安科瑞解决方案后,年均PUE从1.6降至1.3,年节省电费超2000万元。具体措施包括:
电力系统改造:加装智能电表与谐波治理装置,电能利用率提升15%。
环境监测升级:部署500+个温湿度传感器,空调能耗降低25%。
蓄电池预测性维护:通过内阻监测提前更换劣化电池组,避免了一次潜在宕机事故,挽回经济损失约500万元。
四、为什么选择安科瑞?——技术与服务的双重保障
行业领先的技术实力:安科瑞拥有200余项专利技术,其智能监控设备精度达到0.5级,远超行业标准。
定制化解决方案:针对金融、政务、云计算等不同行业需求,提供从硬件部署到软件平台的个性化配置。
全生命周期服务:涵盖方案设计、安装调试、运维培训与系统升级,7×24小时响应客户需求。
五、未来展望:绿色数据中心的必然选择
随着“双碳”目标的推进,数据中心的绿色化、智能化转型已成必然趋势。安科瑞将持续研发AIoT、数字孪生等新技术,推动能效管理从“被动响应”向“主动优化”演进,助力企业实现可持续发展。
安科瑞数据中心综合能效管理系统
3.1数据中心精密配电监控系统
3.1.1主页及系统介绍
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。
数据中心IT服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.1.2系统硬件配置
3.2变电站运维系统
3.2.1系统结构及介绍
Acrel-1000变电站综合自动化监控系统在逻辑功能上由站控层、间隔层二层设备组成,并用分层、开放式网络系统实现连接。站控层设备包括监控主机,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控,并与远方监控、调度通信;间隔层由若干个二次子系统组成,在站控层及站控层网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。
针对工程具体情况,设计方案具有高可靠性,易于扩充和友好的人机界面,性能价格比,监控系统由站控层和间隔层两部分组成,采用分层分布式网络结构,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网。站控层网络采用单网双机热备配置。
3.2.2系统硬件配置
3.3智能小母线监测系统
3.3.1系统概述
3.3.2系统硬件配置
3.4蓄电池监测系统
3.4.1系统介绍
安科瑞公司ABAT系列铅酸蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的铅酸蓄电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
3.4.2系统硬件配置
3.5动环监控系统
3.5.1系统介绍及功能
通过数据中心动环监控系统,实现了对数据中心的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,高低压配电状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障数据中心正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高。同时实现动环监控并对各用能耗能进行能效分析,帮助用户实现用能效率的优化。
结语
面对高昂的运维成本与严苛的能效要求,安科瑞以技术创新为驱动,用数据赋能决策,帮助数据中心管理者打破“高投入、低效率”的困局。选择安科瑞,不仅是选择了一套智能系统,更是选择了一条降本增效、安全可控的可持续发展之路。
