索尼CBK-RPU7的应用案例
近年来,福建省广播影视集团因应广播电视的发展及观众喜好和观看习惯的变化,特别重视直播报道,尤其是体育赛事直播,积极引入创新元素,提升赛事的科技含量,为体育产业升级贡献媒体力量。
福建省广播影视集团科技文体传媒中心转播科副科长谢光玮在接受《传播与制作》杂志采访时介绍说,集团最近承接和参与了很多大型赛事转播,制作以传统广电讯道机为主,需要布设光缆。同时针对特殊赛事转播,也增加了很多“特种设备”,如航拍器、特别区域的微型摄像机以及场地内部的无线摄像机,以此丰富讯道机无法实现的功能。多种设备相互配合,为观众提供更多角度、更为丰富的画面,能身临其境般地体验现场感。
2019年,福建省广播影视集团投入建设了一辆崭新的4K/IP转播车,并于2020年投入使用。这辆转播车参与了国内举办的各项大型赛事转播,包括2024福州马拉松比赛(以下简称福马)制作。
这辆转播车配备有18部迅道摄像机、两部高速摄像机、两部无线微波摄像机、主核心制作切换台是索尼XVS-9000,以及支持全IP和多种视频格式输出的切换系统。当时还备份了基带系统,具备双系统运行模式,在IP系统出现故障时,基带系统可接管整个系统。车上有两个制作区,可以同时输出两套节目,同时支持4K和高清的输出。
福马采用网络化无线采集传输方案的想法
谢光玮介绍,“在福马之前,我们调研了国内很多马拉松的项目。考虑到马拉松赛的赛道距离长、跨度大等特点,讯道机主要用于起点和终点这两个固定场地。一般用无线移动摄像机拍摄与传输赛道区间的画面信号。这部分无线信号如何采集,是一个重点问题,也是难点。
关于本次2024年福马赛事转播,我们采用了比较传统的无线手段——微波和4G移动技术。微波码率比较高,传输质量较好,但成本也比较高。4G因其广覆盖和灵活性,可增加很多其它机位,例如男子、女子跑手领先集团这些机位等等。当然我们也尝试过采用5G传输技术,但是在现阶段的5G网络覆盖还未细致到每一个角落的情况下,基本上使用时都会被自动设别降为4G网络连接,我们测到的多数还是在4G环境下使用。“
如果能够有一款设备,既能拥有微波传输的高画质、低延时特性,又能够拥有网络化传输设备的低成本、便捷使用特性,那么将为转播制作带来革命性提升。
测试过程中对无线网络的要求
无线网络稳定性和传输质量是大家关心的问题。具体的要求其实就是无线传输技术的能力。微波传输对环境依赖性强,易受遮挡影响。我们一般就是在赛道区域上选3到4个接收点,在高楼的顶端架设微波接收天线,让这些接收天线能覆盖整个赛道。因为微波设备成本高,所以点位选的也不会很多。此外由于是多点接收,需要对一些信号进行筛选。哪个点位的信号质量好,就选哪个点位,然后把这个信号传送给制作。这里就存在使用设备数量和信号质量之间的平衡问题。
微波还有一个很明显的问题就是同屏干扰。它在一个固定的频率传输。一旦这个频率发生了占用,信号质量就无法解析。所以在使用微波的时候,一般都要先报无线电管理部门来管控这个频率。
相比微波,移动通信广覆盖、易用和成本优势非常明显。但对于4G无线网络,作为社会公共资源,如果用户数量太多,就会抢占带宽,也影响信号的接收。此外,有的赛道会经过一些稍微荒凉一些的区域,基站可能覆盖不是那么完全。这两方面都需要应急通信保障来增加信号覆盖,这是4G使用上的一些问题。
使用移动网络,需与运营商进行合作和沟通,以确保稳定性和质量。他们提供了几个方案,一个就是刚才说的应急通信保障,在用户数量大大增加的情况下,保证带宽不被抢占。另一个是切片服务,即划分出一段专用带宽供特定设备上的流量卡独立使用,以确保服务质量。
CBK-RPU7——外场制作一大福音
索尼新推出的远程制作单元产品——CBK-RPU7,是专为现代广播电视和视频制作行业远程制作概念而设计研发的新型产品。它的推出,对于外场制作人员来说,是一大惊喜。
从使用过程来看,首先是CBK-RPU7的强大功能,它采用H.265编码,主观上看延时很低,画面质量和有线基带信号相比肉眼感觉一致,并且支持高清和4K。另外比较特别的是CBK-RPU7只做编码,可以搭配不同的网络设备,实现不同的网络传输方式。
在2024福马赛事转播上,我们就从起点通过有线网络传输到了终点。另外还可以通过无线自组网,它在终点相当于一个小型的网络终端,接CBK-RPU7的流媒体后,从不受现场移动通讯网络影响的自组网网络中回传到转播车内的自组网接收机中。也就是CBK-RPU7一台设备就可以根据不同的现场条件,连接不同的网络,实现不同的网络传输。总体而言这是一款扩展性强且很灵活的设备。信号质量高和网络使用很灵活是其主要优势。
通常马拉松赛直播,起点到终点的传输采用运营商裸纤,成本较高且需下合同施工。而CBK-RPU7通过公网传输,仅需一个宽带网络就能在现场快速实施,解决了复杂布线的问题。终点的无线传输,我们现有的无线传输设备,比如刚才说的微波、4G,都有局限性。CBK-RPU7同一个设备就能实现自组网的无线传输,因此我们考虑在终点这个人多聚集的区域,测试其无线传输的性能并和我们已有的两个无线传输的结果比较。我们在以上两个方面都使用了CBK-RPU7,测试结果令人十分满意。它非常适合在没有条件铺设光缆的场地的信号采集。
值得一提的是,现在大型赛事都要求提供给观众更多更丰富的画面、更多角度的场景。比如说球员通道、运动员上下大巴这个区域。一般这些区域都会离转播设备较远。CBK-RPU7就非常适合这种场景的应用。因为现在大型赛事制作很讲究投入产出比和更方便制作人员,往往会采用远程制作。通过CBK-RPU7的网络传输能力,很方便把前方的信号送回后方。这样节约很多赛事制作的成本。
谢光玮介绍说,“福马是我们第一次接触CBK-RPU7,听说索尼推出这个产品之后,基于对索尼产品的信赖,我们也是第一时间进行测试和了解。我们发现索尼工程师在一台笔记本电脑上就能对这个设备进行网络的参数设置,甚至在手机上也能连设备改变参数。这个设置非常友好,界面也很直观易用。这样就会方便我们以后工程师的设置调试,这也是让我们很安心使用它的一个原因。
在福马直播中,起终点间有一台CBK-RBU7做有线传输,在终点拍摄区域内还有一台用于无线传输。它们都接入了转播系统,和起点转播车回传的信号一起进入了制作系统,供导演选择。当时导演甚至无法分辨哪路信号是光路传回来的还是无线传输回来的。所以对导演来说使用是无差别的,结果令人满意。“
对CBK-RPU7的期待
传统节目制作都需要如返送、控制和Tally等功能。如果CBK-RPU7增加这些功能,对摄像或导播技术来说,它就相当于讯道机一种无差别的替代品。
还有就是CBK-RPU7在做无线传输的时候,因为它只是一个编码设备,还要搭配使用网络设备。有没有可能由索尼来选择一种网络解决方案,将它与网络设备集成为一个套餐,这样更方便摄像师外场使用,同时这样也能保证它多种网络的接入功能。
注:索尼CBK-RPU7已发布V1.1版本固件更新,为用户免费升级,直接提供摄像机端与制作系统间的返送画面传输、RCP面板像机控制和Tally功能。同时,也有众多第三方厂商正在积极为CBK-RPU7推出包括但不限于网络解决方案、挂载安装套件等众多附件产品。而CBK-RPU7的远程调试功能也在积极开发当中。索尼会持续对CBK-RPU7进行更多功能与使用场景上的挖掘,为客户不断提供创新价值。
