用户指南#TMCS1100 隔离霍尔效应电流传感评估模块
TMCS1100EVM 是一种工具,旨在促进 TMCS1100 的快速、便捷使用, 是一款利用外部参考的隔离式霍尔效应精密 Crent Sense 监控器。该评估模块允许用户在测量隔离输出时,将最大工作电流推过霍尔输入侧。夹具布局不用作目标电路的模型,也不用于电磁 (EMI) 测试。TMCS1100EVM 由单个 PCB 组成,可分成 4 个单独的部分,以便评估不同的器件型号。
*附件:TMCS1100EVM用户指南.pdf
特征
  • 评估 TMCS1100Ax 的所有增益选项
  • 测试点,便于访问器件引脚
  • 大型铜平面有助于散热
  • 用于将 EVM 连接到大载流引线的大接线片连接器
    电流传感
1. 安全指南
  • 一般安全警告‌:使用TMCS1100EVM时需遵循所有安全指南,避免电气冲击和烧伤风险。
  • 工作区域安全‌:保持工作区域整洁,使用有效的隔离和警示标志,所有高压设备需置于紧急断电保护电源插排内。
  • 电气安全‌:在操作前确保设备断电,操作过程中假设设备带电,操作完成后安全通电。
  • 个人安全‌:佩戴个人防护装备,或将EVM置于带联锁的透明塑料盒中。
2. 产品概述
  • TMCS1100简介‌:TMCS1100是隔离式霍尔效应电流传感器,支持DC或AC电流测量,具有高精度、优良线性和温度稳定性。
  • EVM套件内容‌:包括TMCS1100EVM测试板及相关文档。
3. 硬件特性
  • 评估板功能‌:支持TMCS1100所有增益变体的评估,便于访问设备引脚,支持高侧和低侧配置评估,具有缓冲参考电压和用户定义的电压分压器。
  • 电路组成‌:包括旁路电容、输出滤波器、VREF输入滤波器、缓冲放大器滤波器和分压器、测量连接器、负载连接器、地测试点、温度传感器等。
4. 操作指南
  • 基本设置‌:用户可根据需要断开EVM子板,连接高电流接线柱,接入外部冷电源,设置VREF电压,并连接输入。
  • 测量步骤‌:根据低侧或高侧测量配置连接电子负载,开启电源,应用负载,并测量VOUT测试点的输出电压。
5. 高级测量技巧
  • 负载匹配验证‌:使用精密分流电阻与待测设备串联,通过精密万用表测量分流电压。
  • 快速电流脉冲评估‌:使用短而粗的导线或母线减少电感和电阻,确保供电具有足够的电压裕量。
  • 温度性能评估‌:使用宽而薄的母线减少热沉能力,直接在设备包装上放置热传感器以获取精确温度测量。
6. 图纸与材料清单
  • 原理图与PCB布局‌:提供了TMCS1100EVM的详细原理图和PCB布局图。
  • 材料清单‌:列出了EVM所需的所有组件及其规格和制造商信息。
