精准护航,智御电波——绝缘监测与故障定位技术为码头岸电系统铸就安全屏障
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
要:随着岸电系统写入“十二五”规划,码头岸电系统成为建设绿色,智慧港口的重要组成部分。船舶大型化,电力系统容量增大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持。船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量。
0 行业背景
随着岸电系统写入“十二五”规划,码头岸电系统成为建设绿色,智慧港口的重要组成部分。近20年来,我国码头岸电的应用和发展比较迅速,岸电系统的组成和配置方案比较灵活。相关国家标准和行业标准的实施,对码头岸电系统的发展奠定了良好的理论和实践基础。[1]
随着船舶大型化,电力系统容量增大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持,船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量[2]。
1 系统分析
当岸电电网是TN-S系统[3][4]时,船体未接专用接地线且船舶电网未与岸电零线接通,船舶电网发生单相接地故障时,人站在岸上触及船体会有触电危险,零线上可能出现高电压,单相接地电流大。当船体接专用接地线且船舶电网接入岸电零线,船舶电网发生单相接地故障时,保护装置跳闸,保障了人身安全,但是供电连续性无法保证。
当岸电电网是IT系统时,船舶电网发生单相接地故障时,单相对地短路电流取决于船舶电网对地绝缘和对地分布电容大小,短路电流较小,人站在岸上触及船体不会有触电危险。一旦船舶电网或者岸电另一相再出现对地短路故障,将会导致两相短路,引起岸电保护装置动作,有可能造成危害。所以进行绝缘监测,及时发现单相接地故障时非常必要的。
为了保证人身安全,避免火灾事故,船舶金属船体应与岸电装置中接地装置连接。岸电宜采用中性点不接地系统供电,即IT系统供电[5][6]。
2 产品介绍
绝缘监测及故障定位可以用于配电回路中性点不接地的场所。
该产品功能丰富,包括绝缘电阻监测、绝缘故障预警、绝缘故障报警、事件记录、参数设置、通讯组网等,当系统出现绝缘降低或者接地故障时,能及时报警,以提醒相关人员及时排查故障。
型号及名称 产品图片 说明
AIM-T500L绝缘监测仪   AIM-T500L绝缘监测仪采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化、数字化、网络化于一身。具有测量范围广、反应速度快、允许系统泄漏电容大等特点。
ASG200测试信号发生器   ASG200测试信号发生器在被监测IT系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生测试信号,配合绝缘故障定位仪实现绝缘故障定位功能,并能发送故障相线。
AIL200-12绝缘故障定位仪   AIL200-12绝缘故障定位仪采用高精度的信号检测电路,和AKH-0.66L系列电流互感器配合,检测ASG200测试信号发生器注入系统中的信号,准确定位绝缘故障所在的回路。单个定位仪可以定位12个回路。
AKH-0.66L系列电流互感器   AKH-0.66L系列电流互感器与AIL200-12绝缘故障定位仪配合使用,变比是1000:1,电流互感器采用螺丝直接固定的方式装于机柜内部,二次侧通过接线引出,安装和使用方便。
3 功能介绍
AIM-T500L绝缘监测仪可以实时监测IT系统的对地绝缘电阻,电阻越限时启动故障预警或报警功能;具有继电器报警输出、LED报警输出等多种故障指示方式;具有事件记录功能,方便操作人员查看分析故障类型和发生时间,判断系统运行状况;具有自检功能,可一键实现仪表硬件电路的故障自检;具有断线监测功能,实时监测PE/KE功能接地线连线状况;具有一路RS485接口,标准Modbus-RTU协议;
ASG200测试信号发生器可以产生定位信号并注入不接地系统,指示故障所在相线,
AIL200-12绝缘故障定位仪可以定位并指示故障所在支路,单个AIL200-12最多可定位12个回路,每个IT系统最多可接90只定位仪,总计定位1080回路;
AKH-0.66 L系列电流互感器与AIL200-12绝缘故障定位仪配合使用实现故障定位。该系列有多种不同规格,可以按照回路额定电流选择合适孔径,可以选择圆形或者矩形互感器。
4 技术指标
3.1 AIM-T500L绝缘监测仪的技术指标如下
项目 指标
辅助电源 AC 85~265V;DC100~300V;50/60Hz
最大功耗 <8W
适用范围 AC 0~690V;DC 0~800V;40~460Hz
适用系统 IT系统(在线),其他系统(离线)
绝缘监测 绝缘电阻范围 1k~10MΩ
预警、报警值范围 10k~10MΩ
绝缘电阻精度 1~10k,1k;10k~10M,±10%
系统泄漏电容 <500μF
响应时间(Ce=1μF) <5s
内部参数 测量电压 <50V
测量电流 <270μA
内部直流阻抗 ≥180kΩ
继电器输出 出错、报警、预警
故障记录 20条记录(故障类型、故障值、故障时间)
报警方式 液晶、指示灯报警
通讯 RS485接口,Modbus-RTU协议;CAN接口,自定义协议
额定冲击电压/污染等级 8kV/Ⅲ
EMC电磁兼容/电磁辐射 符合IEC61326-2-4
安装使用环境 工作温度 -10 ~+65℃
存储温度 -20~+70℃
相对湿度 <95%,不结露
海拔高度 ≤2500m
5 系统原理图
岸电绝缘监测基本原理如图所示:
绝缘监测
当船舶未接入岸电电网时,绝缘监测仪监测岸电电网的绝缘情况;任意一路岸电箱的绝缘有问题时候,都可以通过绝缘及故障定位的方式发现并提示工作人员解除故障。
当船舶接入电网后,船用绝缘监测仪退出,岸电绝缘监测仪开始工作,当绝缘监测仪监测出绝缘故障,提示某船有绝缘故障,此时,再由船舶电网绝缘监测仪去找出具体故障回路及故障点,提醒工作人员排查绝缘降低或者单相接地故障。
6 结语
码头岸电及船舶供电具有特殊性,对电网要求较高。接岸电时,一方面要采用安全可靠的接地型式的电网供电,另一方面对船舶电网绝缘在线监测问题不能忽视,应注重岸电及船舶的绝缘在线监测。绝缘监测仪的使用,为岸电和船舶的安全可靠运行提供有力的支持。
