HFA3134超高频晶体管应用笔记
概述
HFA3134 和 HFA3135 是超高频晶体管,采用 Intersil Corporation 的互补双极 UHF-1X 工艺制造。NPN 晶体管的 fT 为 8。5GHz,而 PNP 晶体管的 fT 为 7GHz。两种类型都具有低噪声特性,是高频放大器和混频器应用的理想选择。两个阵列都是匹配的高频晶体管对。这种匹配简化了 DC 偏置问题,并最大限度地减少了差分放大器配置中的不平衡。它们的高 fT 使 UHF 放大器的设计具有卓越的稳定性。
数据表:*附件:HFA3134超高频晶体管应用笔记.pdf
特性
  • NPN 晶体管 (f T ) 8.5GHz
  • NPN 电流增益 (hFE) 100
  • NPN 噪声系数 (50Ω) 在 1.0GHz 时为 2.6dB
  • PNP 晶体管 (f T ) 7GHz
  • PNP 电流增益 (hFE) 57
  • PNP 噪声系数 (50Ω) 在 900MHz 时为 4.6dB
  • 小型封装(符合 EIAJ-SC74 标准)SOT23-6
  • 提供无铅 Plus 退火(符合 RoHS 标准)
应用
  • VHF/UHF 放大器
  • VHF/UHF 混频器
  • IF 转换器
  • 同步检测器
引脚排列
高频
典型性能曲线
高频
