技术资料#TLV9001 单通道、1MHz 轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V运算放大器
TLV900x 系列包括单通道 (TLV9001)、双通道 (TLV9002) 和四通道 (TLV9004) 低压(1.8 V 至 5.5 V)运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。这些运算放大器为空间受限的应用(如烟雾探测器、可穿戴电子设备和需要低电压作和高电容负载驱动的小家电)提供了一种经济高效的解决方案。TLV900x 系列的电容负载驱动为 500 pF,电阻开环输出阻抗使得在电容负载高得多的情况下更容易稳定。这些运算放大器专为低电压工作(1.8 V 至 5.5 V)而设计,其性能规格与 TLV600x 器件相似。
TLV900x 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性、集成的 RFI 和 EMI 抑制滤波器,并且在过驱条件下具有无相位反转功能。
*附件:TLV900x 低功耗、RRIO、1MHz 运算放大器,适用于成本敏感型系统数据表.pdf
TLV900x 器件包括关断模式(TLV9001S、TLV9002S 和 TLV9004S),允许放大器以小于 1μA 的典型电流消耗进入待机模式。
所有通道型号(单通道、双通道和四通道)均提供微型封装,如 SOT-553 和 WSON,以及 SOIC、MSOP、SOT-23 和 TSSOP 封装等行业标准封装。
特性
  • 适用于低成本应用的可扩展 CMOS 放大器
  • 轨到轨输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.4 mV
  • 单位增益带宽:1 MHz
  • 低宽带噪声:27 nV/√Hz
  • 低输入偏置电流: 5 pA
  • 低静态电流:60 μA/Ch
  • Unity-gain 稳定
  • 内部 RFI 和 EMI 滤波器
  • 可在低至 1.8 V 的电源电压下工作
  • 由于电阻开环输出阻抗,在较高电容负载下更容易稳定
  • 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
探测器
方框图
探测器
1. 产品概述
  • 系列成员‌:包括单通道TLV9001、双通道TLV9002和四通道TLV9004。
  • 特点‌:低功耗、轨到轨输入/输出(RRIO)、1MHz单位增益带宽、低输入偏移电压、低噪声、低输入偏置电流。
  • 应用‌:适用于成本敏感型系统,如传感器信号调理、电源模块、低侧电流感应、烟雾探测器、运动探测器、可穿戴设备等。
2. 性能参数
  • 供电电压‌:1.8 V至5.5 V。
  • 输入偏移电压‌:±0.4 mV(典型值)。
  • 单位增益带宽‌:1 MHz。
  • 低宽带噪声‌:27 nV/√Hz。
  • 输入偏置电流‌:5 pA(典型值)。
  • 静态电流‌:每通道60 µA(典型值)。
3. 封装选项
  • 提供多种封装选项,包括SOT-23、SC70、X2SON、VSSOP、TSSOP、WQFN和DSBGA等,以满足不同应用需求。
4. 功能特点
  • 轨到轨输入/输出‌:允许输入和输出电压摆动至供电轨,增加动态范围。
  • 内部RFI和EMI滤波器‌:提高系统对电磁干扰的抵抗力。
  • 低功耗‌:适合电池供电的应用。
  • 关机模式‌:TLV9001S、TLV9002S和TLV9004S系列具有关机功能,可将功耗降低至微安级。
5. 应用示例
  • 低侧电流感应‌:通过配置运算放大器,可以测量通过分流电阻的电流,输出与电流成比例的电压。
  • 单电源光电二极管放大器‌:用于将光电二极管产生的光电流转换为电压信号,适用于光信号检测应用。
6. 布局和电源建议
  • 布局指南‌:建议使用低ESR的0.1 µF陶瓷旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置,以减少噪声耦合。
  • 电源保护‌:所有引脚均内置ESD保护电路,输入和输出引脚通过限流二极管连接到电源引脚。
