恒流恒压开关电源芯片U6773H的工作原理
电源恒压控制主要通过反馈控制模块来实现。该模块将输出电压与设定值进行比较,计算误差电压,并通过比较器、错误放大器和输出级等模块来调整输出电压,以确保其恒定不变。这种技术常用于需要稳定电压的应用,如电子设备、充电器等。恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U6773H亦是如此!
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。下图展示了开关电源芯片U6773H内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
充电器
在恒压采样过程中,开关电源芯片U6773H内部有一可变电流源从FB 管脚流出用作线损补偿,如上图所示,由此将在FB波形上产生一电压阶梯。图也展示了消磁过程中FB电压平台的量化关系:
充电器
其中:Vo和VF分别为输出电压和副边续流二极管导通电压;R1和R2为由辅助绕组连接到FB管脚的分压电阻;Ns和Na分别为副边绕组和辅助绕组匝数。当系统进入到过载模式后,随着输出电压的降低FB电压将降低至内部输出电压基准2V以下,之后芯片也将自动进入到恒流输出模式中。
开关电源芯片U6773H通过反馈控制确保输出电压的恒定,对于电源电压波动或负载变化具有较好的适应能力,芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。在恒压输出模式中,U6773H采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性!
