TLV1117 800mA、15V、线性稳压器介绍
TLV1117 是一种正向低压差电压稳压器,旨在提供高达 800 mA 的输出电流。该设备有 1.5-V、1.8-V、2.5-V、3.3-V、5-V 及可调输出电压等多种选项。所有内部电路都设计得能在低至 1-V 的输入输出压差下工作。在 800 mA 时,压差电压最大为 1.3 V,在较低的负载电流时会减小。
*附件:TLV1117 可调和固定低压差稳压器 数据表.pdf
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TLV1117系列低压差稳压器(LDO)提供可调输出电压和固定输出电压(1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V)选项。
  • 特点‌:低输出噪声、低压差电压、高电流输出能力(最大800mA)、低静态电流、高纹波抑制比(Ripple Rejection Ratio, RRR)。
  • 应用‌:适用于电子支付终端、医疗设备、打印机、家电、电视机顶盒等。
2. 性能参数
  • 输出电压范围‌:可调版本为1.25V至15V(通过外部电阻设置),固定版本为1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V。
  • 最大输出电流‌:800mA。
  • 最大压差电压‌:1.3V(在800mA负载下)。
  • 线性调整率‌:最大0.2%。
  • 负载调整率‌:最大0.4%。
  • 静态电流‌:固定版本5µA至15µA,可调版本51µA至120µA。
  • 温度范围‌:
    • TLV1117C:0°C至125°C
    • TLV1117I:-40°C至125°C
3. 封装选项
  • 提供多种封装选项,包括SOT-223、WSON、TO-252、TO-220、DDPAK等,以适应不同应用需求。
4. 功能特点
  • 低压差电压‌:在低负载电流下具有更低的压差电压,提高效率。
  • 高电流输出能力‌:最大可提供800mA的输出电流。
  • 高纹波抑制比‌:提供优异的纹波抑制能力,保证输出电压的稳定性。
  • 热过载保护‌:具有过温保护功能,防止器件损坏。
  • 电流限制‌:内置电流限制功能,防止输出短路时损坏器件。
    线性稳压器
5. 应用示例
  • 基本可调稳压器‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,适用于需要灵活调整输出电压的应用。
  • 电池供电系统‌:利用其低功耗特性,延长电池使用寿命。
  • 微处理器供电‌:提供稳定的输出电压,保证微处理器的正常运行。
6. 布局和电源建议
  • 布局指南‌:建议在输入和输出端使用足够大的旁路电容,以减少噪声和瞬态响应。
  • 电源推荐‌:根据具体应用选择合适的输入电压范围,避免超出器件的绝对最大额定值。
7. 开发支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助工程师快速设计和实现稳定的电源解决方案。
  • 可通过TI官网获取最新的文档更新通知和技术支持。
