用腾讯ima和Deepseek建立个人微信知识库
腾讯AI图书馆来了,是时候升级英飞凌工业半导体的《微信图书馆》啦。(对于工程师零难度)
近日腾讯推出了AI智能工作台ima.copilot,本人亲测,可以在微信平台上建立方便实用的私人图书馆---基于腾讯混元大模型或Deepseek-r推理模型的个人知识库。
 大模型是通才,知识库是专家
大模型的训练数据无法实时更新,而你的知识库可以动态补充最新信息。
大模型对细分领域的垂直知识懂得有限,而知识库能整合专业术语、基本概念、个人和企业的私有数据,提升回答的精准度。
大模型的回答是有幻觉的,幻觉就是那些看似合理但不符合事实的答案。而知识库可以提供结构化、可验证的数据源,避免AI“胡编乱造”。
 建立你强大的个人知识库
微信推文、本地文档都可以入库
ima支持多层级分类与自定义标签,可根据分类灵活搭建知识框架
一人建库,朋友共享,方便团队协作和交流
资料入库时,ima会做解析,深入学习,并自动生成AI摘要
外文也没关系,ima可以翻译多种语言,你上传的国内外的资料文献,都能消化得妥妥的
 所有的知识点,都保存在自己的知识库里
基本功能
你可以在手机或电脑上随时阅读入库的推文和其它文件资料。
AI功能
你---电力电子工程师可以有自己的功率半导体应用大模型——一座自己精心选择搭建的「功率图书馆」,ima来当你的图书管理员,需要哪块的资料,呼唤她帮你调取、综合、整理。
ima运用大语言模型的检索增强生成技术RAG,把你收集录入的个人知识库通过向量化存储嵌入的方式,挂载到大模型上,必要时从中检索信息并最终生成结果。
给通用大模型添加“记忆”,你越用ima,ima就越懂你。
你有疑问时,需要资料时,可以选择选择全网信源进行回答,还可以从这座自己精心筛选信息搭建而成的「功率图书馆」知识库进行查找答案,信息源可靠,AI不再会“一本正经地胡说八道”。请看下面的测试。
 本人的个人知识库
我利用英飞凌工业半导体的推文建立了个人知识库,命名为「功率半导体」,首批上传的是13篇《功率器件热设计基础》系列文章,并打上“热设计”的标签,全文共28000字。
英飞凌
13篇文章在上传过程中自动解析,向量化后,挂载到大模型上,同时生成了AI摘要。ima理解能力很强,AI摘要表述准确。
英飞凌
考验一下ima
我的知识库「功率半导体」里已经有了13篇《功率器件热设计基础》系列文章,共28000字,测试一下ima DeepSeek R1的理解、归纳和综述表达能力。
01
功率器件的热阻是怎么定义的?
并联芯片的热阻的关系是什么?
ima的思考过程
ima DeepSeek R1找到了13篇知识库资料作为参考
思考过程 (用时44秒)^
好,我现在得帮用户解答关于功率器件热阻的问题,以及并联芯片的热阻关系。先仔细看看用户的问题,他们问的是热阻怎么定义,还有并联芯片的情况。
我要看一下提供的文档内容。首先,文档里关于热阻的部分应该是重点。用户提到的《功率器件热设计基础(一)》和《功率器件热设计基础(二)》两篇应该有相关信息。
首先,看看热阻的定义。在文档中,热阻被描述为温度差与热流量的比值,类似欧姆定律中的电阻。具体的公式应该是△T除以P,单位是K/W。这是基础,需要准确传达。
然后,关于热阻的串联和并联。第二篇文档详细讲解了这两个概念。串联热阻是各层材料的热阻相加,而并联的情况则不同,每个并联路径的热阻倒数相加再求倒数。比如,多个芯片并联时,总热阻是每个芯片热阻的倒数之和的倒数,换句话说,如果并联N个相同芯片,总热阻是单个的1/N。这在实例中提到过,比如模块中的多个IGBT或二极管并联时会这样处理。
可能需要举例子说明,比如文档中提到的FF900R12ME7模块,900A芯片由三个300A并联,总热阻是单个的三分之一。这点用户需要明确,并联会降低整体的热阻,提升散热效率。
但要注意,用户提到的是“并联芯片的热阻的关系",所以需要明确说明当多个芯片并联时,总热阻如何计算,以及各自的关系。此外,文档中也提到了在并联情况下,根据面积或热阻分配,但如果有不同芯片,可能需要更复杂的计算,不过通常假设相同芯片的情况下,取倒数之和。
需要确保引用的例子符合文档中的内容,比如实例二中的三相桥模块,每个开关的热阻是总模块的六倍,然后单臂的热阻是并联两个部分(IGBT和二极管)的结果,这时候总热阻的并联计算方式。
另外,要区分热阻与电阻的物理意义不同,虽然数学模型相似,但影响它们的因素不同,比如材料导热系数、厚度、面积等。要提醒用户这点差异,避免混淆应用场景。
用户可能在实际应用中遇到并联芯片的设计问题,想确认如何计算总热阻以确保散热效果。需要明确并指出具体公式和例子,让回答更具体。
Ima的回答
英飞凌
▲点击图片可放大查看
02
功率器件热设计相关标准有哪些?
ima的思考过程
可上下滑动阅览
思考过程 (用时44秒)
好的,我需要回答用户的问题:“功率器件热设计相关标准有哪些?”。根据提供的文档内容,用户要求如果问题在文章中未提及,则拒绝回答。现在,我需要确定文档中是否提到了相关的标准。
首先,我快速浏览文档内容,特别是之前列的各个章节和部分。在最初的文档内容中,注意到在《功率器件热设计基础(十二)一一功率半导体器件的PCB设计》这一章节的“总结”部分,提到了两个标准:
1.**国际电子工业联接协会标准IPC-2221《印制板设计通用标准》**
2.**IPC-2152《印刷板设计中电流承载能力的确定标准》**
这两个标准是被明确提到的,作为PCB热设计的参考标准。此外,其他部分如《功率器件热设计基础(十)-一功率半导体器件的结构函数》提到了**JEDEC标准JESD51-14**,这是一个用于瞬态双界面测试法测量结壳热阻的标准。
还有在《功率器件热设计基础(四)一一功率半导体芯片温度和测试方法》中提到了**GB/T29332-2012《半导体器件分立器件第9部分:绝缘栅双极晶体管(IGBT)》**,该标准涉及热敏参数法的结温测定。
其他标准如**IEC 60747-15**在讨论功率模块壳温和散热器温度定义时被提到,虽然用户的问题聚焦在热设计标准,但此标准涉及隔离功率半导体的相关测试,可能与热设计间接相关。
总结用户问题,答案是文档提到的标准包括: -IPC-2221 -IPC-2152
-JESD51-14 (JEDEC) -GB/T 29332-2012 -IEC 60747-15
需要检查是否有其他未被注意到的标准,但根据当前文档内容,这些是明确提到的相关标准。
Ima的回答
英飞凌
▲点击图片可放大查看
 升级你的《微信图书馆》
《英飞凌工业半导体》公众号历年发表了超过500篇原创文章,不乏有值得收藏的有用文章,为此小编用页面方式做了一个《微信图书馆》,收录了大量对理解功率半导体技术、产品和应用有价值的文章,《微信图书馆》可以在菜单栏和公众号“服务”直达。
你可以在《微信图书馆》寻找与你工作相关或你感兴趣的文章,加入到ima知识库中。
 微信推文入库的方法
上传公众号推文非常简单,打开推文,点击微信推文阅读页面右上角的三个点“…”,找到“在小程序工具中打开”,打开即可一键自动入库。
注:首次使用时需提前将小程序ima知识库添加到你的小程序中
英飞凌
腾讯的AI智能工作台ima.copilot,功能强大,还有阅读多种语言能力,工作、生活中遇到的文字资料,都能让AI帮你阅读,帮你整理。欢迎用已经结构化的英飞凌《微信图书馆》做尝试。
ima知识库已经支持文档(PDF、DOC)、网页(公众号、文章)、图片(JPEG、PNG)、笔记、问答结果五大类格式,ima除了小程序版本,还有windows和mac的电脑版本。
快来试试,应用中有什么经验和体会,欢迎留言分享。
