精准度再突破,220uA超低功耗!湿度检测新品亮相
工业控制
1279人已加入
(电子发烧友网综合报道)当前,电子设备的可靠性与安全性愈发受到重视。无论是消费电子产品还是工业自动化设备,潮湿问题始终是影响其性能和寿命的关键因素之一。与此同时,随着智能家居、工业自动化及物联网的快速发展,对高精度、低功耗且易于集成的温湿度传感器的需求也日益增长。爻火和申矽凌分别面向各自擅长的领域推出新品。
爻火推端口潮湿检测单芯片
随着科技的不断进步,电子设备的安全性和可靠性成为消费者和制造商共同关注的核心问题。特别是在湿度较高的环境中,诸如充电接口等关键部件容易受到潮湿影响,从而导致电气故障或安全隐患。针对这一市场需求,爻火推出新一代端口潮湿检测单芯片方案YHM2101。
传统的电子设备防水设计往往依赖密封圈或防水盖等物理防护措施,但这些方法并不能完全防止水分侵入,而且可能会随着时间和使用磨损而失效。而YHM2101用于实时监测并预警潜在潮湿风险该产品具备耐高压、耐负压、高可靠性等特点。YHM2101既可以检测端口的潮湿状态,又可以检测端口插入充电线缆之后的接触状态,避免了由于潮湿带来的连接问题。
官方介绍,YHM2101集成丰富电流源和10bit ADC,能测量欧姆级到兆级电阻;30档DETC上拉电流源,1档下拉电流源,能够提供精确的测量。通过爻火独有的单线通信协议,可设置电阻报警阈值和检测周期,越过阈值时发送中断给主控芯片。利用可选电流源判断电阻值及范围,可检测端口潮湿及充电线缆插入后的接触状态。
在耐压方面,YHM2101的DETC耐压范围为-5.5V~37V,能够确保了在不同电压条件下的稳定工作。支持中断功能、ACMD单线通信。
申矽凌推模拟输出温湿度传感器芯片
在智能家居、工业自动化以及物联网迅猛发展的同时,对高精度、低功耗且易于集成的温湿度传感器的需求也日益增长。2024年下半年,申矽凌发布新一代模拟输出温湿度传感器芯片-CHT8336,能够用于对温湿度环境监测的精准化及低能耗的优化管理,适用于智能家居系统、工业环境检测、冷链物流等领域。
当前,温湿度传感器正朝着高精度、低功耗、高集成度的方向发展,根据介绍,CHT8336是一款模拟输出温湿度传感器,搭载了一个高精度带隙电路、一个模数转换器、一个带非易失性存储器的校准单元和两个DAC输出。在功耗方面,CHT8336的平均功耗(每秒转换两次)220uA(Typ.)@3.3V。
值得一提的是,提供模拟电压输出,意味着CHT8336可以与现有的许多系统无缝对接,无需额外的数字接口开发成本。申矽凌表示,用户在使用时,无需重新校准,给芯片供电即可直接从不同的IO引脚读取温度和湿度输出电压。这简化了工程实施过程,并缩短了产品上市时间。
在检测精度方面,CHT8336的湿度精度的典型值为±2.0%RH,温度精度典型值为±0.5℃。电压工作范围为1.8~5.5V。输出电压分辨率可达1mV。
