PMP21842 采用 HV GaN FET 的 12V/500W谐振转换器参考设计
此高频谐振转换器参考设计使用谐振频率为 500kHz 的谐振电路,在 380V 至 400V 输入电压范围内调节 12V 输出。使用我们的高压 GaN 器件以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,此设计实现了 96.0% 的峰值效率(包括偏置电源)。
*附件:采用高压GaN FET的12-V-500-W谐振转换器参考设计.pdf
特征
  • 500 kHz 谐振频率
  • 标称 390V 至 12V/500W 转换
  • 390V 输入时效率为 96.0%,包括偏置电源
  • 功率级 X Y 尺寸为 1.9“ x 3”
参数
GaN FET
一、设计概述
  • 设计目标‌:该参考设计使用谐振电路,以380V至400V的输入电压范围调节出12V的输出电压,输出功率最高可达500W。
  • 主要元件‌:采用高压GaN FET,结合UCD3138A和UCD7138控制器,优化死区时间和同步整流器(SR)导通。
  • 效率‌:峰值效率达到96.0%(包括偏置电源)。
二、系统规格
  • 板尺寸‌:2.5” x 4” x 1.4”
  • 输入特性‌:
    • 最小输入电压:380V DC
    • 额定输入电压:390V DC
    • 最大输入电压:400V DC
  • 输出特性‌:
    • 输出电压:12V ± 5%
    • 最大输出功率:500W
      GaN FET
三、测试与结果
1. 实物照片
  • 提供了PCB板的顶面和底面照片,展示了电路布局和组件布局。
2. 效率数据
  • 在不同输入电压和输出功率下,测量了转换器的效率。在390V输入和满载(500W)条件下,效率达到95.59%。
3. 热成像
  • 展示了在390V DC输入和12V/42A负载下的热成像图,包括顶视图、底视图和侧视图,显示了PCB板的温度分布。
4. 启动波形
  • 提供了无负载和12V/42A负载条件下的启动波形图,展示了输入电压、输出电压和输出电流的变化。
5. 关闭波形
  • 展示了在42A负载下关闭电源时的电压波形图。
6. 输出纹波电压
  • 在不同输入电压和负载条件下,测量了输出纹波电压。
7. 负载响应
  • 测试了在390V输入下,从20A到42A的负载瞬态响应。
8. 同步整流器导通
