浅谈晶振的频率准确度和频率稳定度
在选购或者使用晶振时,我们经常会听到频率准确度和频率稳定度这两个概念。虽然两者都与晶振的频率变化相关,但它们的关注重点不同。
频率准确度
频率准确度是指晶振的实际输出频率与其标称频率之间的偏差。通常用ppm来表示。数值越小,表示晶振的实际频率越接近理想值。
对于要求精确计时或高精度通信的应用,频率准确度越高越好。如果误差过大,可能会导致数据同步错误、通信频率漂移,甚至系统故障。
晶振
KOAN时钟振荡器KS70-11.0592实测数据
影响准确度的因素
制造公差:即使是同一批次的晶振,也可能会有细微的加工误差。
初始调节误差:出厂校准时可能会有微小的误差。
温度变化:虽然25°C室温下的准确度较高,但温度变化会影响晶振频率。
电源电压变化:供电电压的波动可能会导致频率偏移。
规格书参数解读
假设8MHz的晶振,调整频差为±10ppm。这个晶振在25°C室温下,实际频率可能为:
8MHz ± (10×10⁻⁶×8MHz) = 8MHz ± 80Hz
即7.999920MHz到8.000080 MHz
频率稳定度频率稳定度描述的是晶振的频率随时间、温度、电源电压、机械振动等因素变化的程度。它衡量的是在不同环境条件下,晶振频率的漂移情况。
影响的因素
温度变化:温度是影响频率稳定度的主要因素,不同晶振的温漂不同。
电源电压波动:电压变化会影响晶体的振荡频率。
老化:晶振的频率会随着时间逐渐变化,通常以“ppm/年”表示。
机械振动和冲击:外部振动或冲击可能导致晶振频率瞬时漂移。
规格书参数解读
假设10MHz的温补晶振(KT20),当温度在-40~85°C之间变化时,它的频率最多偏离标称值 ±0.5ppm。
晶振
这个晶振的频率变化为:10 MHz ± (0.5 × 10⁻⁶ × 10 MHz) = 10MHz ± 5 Hz
即9.999995 MHz到10.000005 MHz
凯擎小妹总结
频率准确度:出厂时的频率偏差,决定了初始的精确程度。
频率稳定度:随时间和环境变化的漂移,决定了长期使用的可靠性。
参数 频率准确度 频率稳定度
定义 出厂时的实际频率与标称值的偏差 频率随环境因素(温度、电压、时间等)变化的程度
单位 ppm、ppb、% ppm、ppb、Hz
影响因素 制造误差、初始校准、温度、电压 温度、电压、老化、机械振动
时间相关性 某一时刻的准确性 随时间或环境变化的稳定性
适用场景 GPS、通信同步、测量仪器 高精度时钟、导航系统、实验室设备
KOAN晶振我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。我们奉行精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意的质量方针。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
