基于STM32F103RCT6移植LiteOS-M-V5.0.2-Release
下载源码
kernel_liteos_m: OpenHarmony-v5.0.2-Release
third_party_bounds_checking_function: OpenHarmony-v5.0.2-Release
third_party_cmsis: OpenHarmony-v5.0.2-Release
进入 gitee 界面后点击 克隆/下载 按钮,下载 ZIP 压缩包后解压缩。下载路径自定义。
使用STM32CubeMX创建工程模板
配置晶振和烧写口
Liteos
NVIC配置(默认配置,未修改)
Liteos
晶振配置
Liteos
系统配置
Liteos
时钟配置
Liteos
工程配置
生成路径根据实际情况配置
Liteos
代码生成配置
Liteos
生成代码
Liteos
配置使用Jlink+SWD方式下载程序
  1. 配置 Jlink
Liteos
  1. 配置 SWD 模式 Liteos
  2. 配置烧写成功后复位运行
    Liteos
编译成功
Liteos
模板添加目录
原有目录结构
Liteos
增加目录
  1. APP - 应用代码
  2. Config - 配置文件
  3. Lib - 库文件
  4. Middleware - 中间件
现有目录
Liteos
添加日志库-simplelogger
simplelogger: 一款简易的日库库,主要对接 J-Link RTT 使用 - Gitee.com
下载源文件
  1. 进入 Middleware 文件夹
  2. 使用 Git Base Here 进入 Git 控制台
  3. 执行命令 git clone https://gitee.com/Newcapec_cn/simplelogger.git
Liteos
添加源文件
  1. 添加 Middleware\simplelogger\src\*.c
  2. 添加 Middleware\simplelogger\port\*.c
  3. 添加 Middleware\simplelogger\rtt\*.c
Liteos
配置头文件路径
  1. 增加头文件路径 ..\Middleware\simplelogger\inc
Liteos
增加测试代码
  1. APP 文件夹创建 APP_main.c 文件,文件内容为
#include "slog.h"
void app_main(void) {
    slog_test();
    while (1) {
  1. 添加 APP_main.c 文件到工程
Liteos
  1. 在模板 main 函数的 while 循环中添加 app_main 函数
void app_main(void);
app_main();
完整 main 函数如下
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    app_main();
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
编译运行测试
测试成功界面
Liteos
移植LiteOS-M
移植源码
  1. 将 kernel_liteos_m-OpenHarmony-v5.0.2-Release 的 archkal、 kernel、 utils 文件夹拷贝至项目 Middleware\liteos-m 文件夹
  2. 删除文件夹
    Middleware\liteos-m\arch\arm\arm9
    Middleware\liteos-m\arch\arm\arm4
    Middleware\liteos-m\arch\arm\arm7
    Middleware\liteos-m\arch\arm\arm33
    Middleware\liteos-m\arch\arm\arm55
    Middleware\liteos-m\arch\csky
    Middleware\liteos-m\arch\risc-v
    Middleware\liteos-m\arch\xtensa
    Middleware\liteos-m\kal\libc
    Middleware\liteos-m\kal\libsec
    Middleware\liteos-m\kal\posix
  3. 在 Middleware\liteos-m 路径下创建文件夹 bounds_checking
  4. 将 third_party_bounds_checking_function-OpenHarmony-v5.0.2-Release 的 include 和 src 文件夹拷贝至项目 Middleware\liteos-m\bounds_checking 文件夹中
  5. 删除非源码文件(可不操作)
文件结构为:
liteos-m
├── arch
│   ├── arm
│   │   ├── common
│   │   │   ├── los_common_interrupt.c
│   │   │   └── los_common_interrupt.h
│   │   ├── cortex-m3
│   │   │   └── keil
│   │   │       ├── los_arch_atomic.h
│   │   │       ├── los_arch_context.h
│   │   │       ├── los_arch_interrupt.h
│   │   │       ├── los_arch_timer.h
│   │   │       ├── los_atomic.S
│   │   │       ├── los_context.c
│   │   │       ├── los_dispatch.S
│   │   │       ├── los_exc.S
│   │   │       ├── los_interrupt.c
│   │   │       ├── los_startup.s
│   │   │       └── los_timer.c
│   │   └── include
│   │       └── arch_elf.h
│   └── include
│       ├── los_arch.h
│       ├── los_atomic.h
│       ├── los_context.h
│       ├── los_interrupt.h
│       ├── los_mpu.h
│       └── los_timer.h
├── bounds_checking
│   ├── include
│   │   ├── securec.h
│   │   └── securectype.h
│   └── src
│       ├── fscanf_s.c
│       ├── fwscanf_s.c
│       ├── gets_s.c
│       ├── input.inl
│       ├── memcpy_s.c
│       ├── memmove_s.c
│       ├── memset_s.c
│       ├── output.inl
│       ├── scanf_s.c
│       ├── secinput.h
│       ├── securecutil.c
│       ├── securecutil.h
│       ├── secureinput_a.c
│       ├── secureinput_w.c
│       ├── secureprintoutput_a.c
│       ├── secureprintoutput.h
│       ├── secureprintoutput_w.c
│       ├── snprintf_s.c
│       ├── sprintf_s.c
│       ├── sscanf_s.c
│       ├── strcat_s.c
│       ├── strcpy_s.c
│       ├── strncat_s.c
│       ├── strncpy_s.c
│       ├── strtok_s.c
│       ├── swprintf_s.c
│       ├── swscanf_s.c
│       ├── vfscanf_s.c
│       ├── vfwscanf_s.c
│       ├── vscanf_s.c
│       ├── vsnprintf_s.c
│       ├── vsprintf_s.c
│       ├── vsscanf_s.c
│       ├── vswprintf_s.c
│       ├── vswscanf_s.c
│       ├── vwscanf_s.c
│       ├── wcscat_s.c
│       ├── wcscpy_s.c
│       ├── wcsncat_s.c
│       ├── wcsncpy_s.c
│       ├── wcstok_s.c
│       ├── wmemcpy_s.c
│       ├── wmemmove_s.c
│       └── wscanf_s.c
├── kal
│   └── cmsis
│       ├── cmsis_liteos2.c
│       ├── cmsis_os2.h
│       ├── cmsis_os.h
│       ├── hos_cmsis_adp.h
│       └── kal.h
├── kernel
│   ├── include
│   │   ├── los_config.h
│   │   ├── los_event.h
│   │   ├── los_membox.h
│   │   ├── los_memory.h
│   │   ├── los_mux.h
│   │   ├── los_queue.h
│   │   ├── los_sched.h
│   │   ├── los_sem.h
│   │   ├── los_sortlink.h
│   │   ├── los_swtmr.h
│   │   ├── los_task.h
│   │   └── los_tick.h
│   └── src
│       ├── los_event.c
│       ├── los_init.c
│       ├── los_mux.c
│       ├── los_queue.c
│       ├── los_sched.c
│       ├── los_sem.c
│       ├── los_sortlink.c
│       ├── los_swtmr.c
│       ├── los_task.c
│       ├── los_tick.c
│       └── mm
│           ├── los_membox.c
│           └── los_memory.c
└── utils
    ├── internal
    │   ├── los_hook_types.h
    │   └── los_hook_types_parse.h
    ├── los_compiler.h
    ├── los_debug.c
    ├── los_debug.h
    ├── los_error.c
    ├── los_error.h
    ├── los_hook.c
    ├── los_hook.h
    ├── los_list.h
    └── los_reg.h
19 directories, 106 files
项目添加源文件
Liteos
Liteos
Liteos
Liteos
添加头文件路径
..\Middleware\liteos-m\arch\include
..\Middleware\liteos-m\arch\arm\include
..\Middleware\liteos-m\arch\arm\cortex-m3\keil
..\Middleware\liteos-m\arch\arm\common
..\Middleware\liteos-m\kernel\include
..\Middleware\liteos-m\utils
..\Middleware\liteos-m\bounds_checking\include
Liteos
编译器选择
Use default compiler version 6
Use MicroLlB
C语言使用 C11 规则
C语言优化等级 -0
解决 target_config.h 未找到问题
  1. 在 Config 文件夹下创建空文件 ARMCM3.h 和 target_config.h
  2. target_config.h 添加以下内容
     * Copyright (c) 2013-2019 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
     * Copyright (c) 2020-2021 Huawei Device Co., Ltd. All rights reserved.
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
     * are permitted provided that the following conditions are met:
     * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
     *    conditions and the following disclaimer.
     * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
     *    of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
     *    provided with the distribution.
     * 3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used
     *    to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
     *    permission.
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
     * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
     * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    /**@defgroup los_config System configuration items
     * @ingroup kernel
    #ifndef _TARGET_CONFIG_H
    #define _TARGET_CONFIG_H
    #include "ARMCM3.h"
    #include "stm32f1xx_hal.h"
    #include "los_common_interrupt.h"
    #ifdef __cplusplus
    #if __cplusplus
    extern "C" {
    #endif /* __cplusplus */
                                            System clock module configuration
    #define OS_SYS_CLOCK                            SystemCoreClock
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TICK_PER_SECOND        (1000UL)
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TICK_WTIMER            0
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TICK_RESPONSE_MAX      (0xFFFFFFFFUL)
                                            Hardware interrupt module configuration
    #define LOSCFG_PLATFORM_HWI                     0
    #define LOSCFG_USE_SYSTEM_DEFINED_INTERRUPT     0
    #define LOSCFG_PLATFORM_HWI_LIMIT               128
                                           Task module configuration
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TSK_LIMIT              24
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TSK_IDLE_STACK_SIZE    (0x500U)
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE (0x2D0U)
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TSK_MIN_STACK_SIZE     (0x130U)
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TIMESLICE              1
    #define LOSCFG_BASE_CORE_TIMESLICE_TIMEOUT      20000
                                           Semaphore module configuration
    #define LOSCFG_BASE_IPC_SEM                     1
    #define LOSCFG_BASE_IPC_SEM_LIMIT               48
                                           Mutex module configuration
    #define LOSCFG_BASE_IPC_MUX                     1
    #define LOSCFG_BASE_IPC_MUX_LIMIT               24
                                           Queue module configuration
    #define LOSCFG_BASE_IPC_QUEUE                   1
    #define LOSCFG_BASE_IPC_QUEUE_LIMIT             24
                                           Software timer module configuration
    #define LOSCFG_BASE_CORE_SWTMR                  1
    #define LOSCFG_BASE_CORE_SWTMR_ALIGN            1
    #define LOSCFG_BASE_CORE_SWTMR_LIMIT            48
                                           Memory module configuration
    #define LOSCFG_SYS_EXTERNAL_HEAP                0
    #define LOSCFG_SYS_HEAP_SIZE                    0x00008000
    #define LOSCFG_MEM_MUL_POOL                     1
    #define OS_SYS_MEM_NUM                          20
                                           Exception module configuration
    #define LOSCFG_PLATFORM_EXC                     0
                                           PM module configuration
    #define LOSCFG_KERNEL_PM                        0
                                           printf module configuration
    #define LOSCFG_KERNEL_PRINTF                    2
    #ifdef __cplusplus
    #if __cplusplus
    #endif /* _TARGET_CONFIG_H */
  3. 添加 Config 文件夹为头文件路径
    Liteos
解决 HWI_PROC_FUNC 未定义问题
在 Middleware\liteos-m\arch\arm\common\los_common_interrupt.h 中添加以下代码
/* ---> liteos-m add */
#if (LOSCFG_PLATFORM_HWI_WITH_ARG == 1)
typedef VOID (*HWI_PROC_FUNC)(VOID *parm);
#else
typedef VOID (*HWI_PROC_FUNC)(void);
#endif
Liteos
强制内存池4字节对齐
Middleware\liteos-m\kernel\src\mm\los_memory.c 53行 由 STATIC UINT8 g_memStart[LOSCFG_SYS_HEAP_SIZE]; 修改为 STATIC UINT8 __attribute__((aligned(4))) g_memStart[LOSCFG_SYS_HEAP_SIZE]; 增加 __attribute__((aligned(4))) 预处理
修改 SysTick_Config 参数
将 Middleware\liteos-m\arch\arm\cortex-m3\keil\los_timer.c 文件中调用 SysTick_Config 接口的参数 由LOSCFG_BASE_CORE_TICK_RESPONSE_MAX 修改为 OS_SYS_CLOCK / LOSCFG_BASE_CORE_TICK_PER_SECOND
移植 PendSV_Handler
在 PendSV_Handler 函数中调用 HalPendSV 接口
void PendSV_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  void HalPendSV(void);
  HalPendSV();
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
移植 OsTickHandler
在 SysTick_Handler 函数中调用 OsTickHandler 接口
  * @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  void OsTickHandler(void);
  OsTickHandler();
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
增加内核打印接口
  1. HalConsoleOutput 增加调用 Jlink-RTT 打印功能
    WEAK VOID HalConsoleOutput(LogModuleType type, INT32 level, const CHAR *fmt, ...)
        #include "../rtt/SEGGER_RTT.h"
        va_list ParamList;
        va_start(ParamList, fmt);
        SEGGER_RTT_vprintf(0, fmt, &ParamList);
        va_end(ParamList);
测试LiteOS-M
  1. APP_main.c 添加测试代码,其完整文件为:
    #include "slog.h"
    #include "los_task.h"
    VOID taskSampleEntry2(VOID) {
        while (1) {
            LOS_TaskDelay(1000);
            log_v("taskSampleEntry2 running...");
    VOID taskSampleEntry1(VOID) {
        while (1) {
            LOS_TaskDelay(2000);
            log_v("taskSampleEntry1 running...");
    UINT32 taskSample(VOID) {
        UINT32           uwRet;
        UINT32           taskID1, taskID2;
        TSK_INIT_PARAM_S stTask1 = {0};
        stTask1.pfnTaskEntry     = (TSK_ENTRY_FUNC)taskSampleEntry1;
        stTask1.uwStackSize      = 0X1000;
        stTask1.pcName           = "taskSampleEntry1";
        stTask1.usTaskPrio       = 6;
        uwRet                    = LOS_TaskCreate(&taskID1, &stTask1);
        if (uwRet != LOS_OK) {
            log_v("create task1 failed\n");
        stTask1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)taskSampleEntry2;
        stTask1.pcName       = "taskSampleEntry2";
        stTask1.usTaskPrio   = 7;
        uwRet                = LOS_TaskCreate(&taskID2, &stTask1);
            log_v("create task2 failed\n");
        return LOS_OK;
        unsigned int ret;
        slog_test();
        ret = LOS_KernelInit();
        if (ret == LOS_OK) {
            taskSample();
            LOS_Start();
        while (1) {
  2. 测试成功界面为
Liteos
适配 CMSIS
添加源码
Middleware\liteos-m\kal\cmsis\cmsis_liteos2.c
修改源码
third_party_cmsis-OpenHarmony-v5.0.2-Release\CMSIS\RTOS2\Include\cmsis_os2.h 覆盖 Middleware\liteos-m\kal\cmsis\cmsis_os2.h
添加头文件路径
..\Middleware\liteos-m\kal\cmsis
Liteos
创建使用 cmsis_os2 接口的源码
  1. 在 APP 文件夹中创建源文件 cmsis_os2_creat_thread.c,代码如下:
     * @file cmsis_os2_creat_thread.c
     * @author TianBeiBei (tianbeibei5628@dingtalk.com)
     * @brief
     * @version 0.1
     * @date 2025-02-25
     * @copyright Copyright (c) 2025
    #include "slog.h"
    #include "cmsis_os2.h"
    #define MINI_TASK_DELAY_MS (1 * 1000)
    /* Definitions for BelowNormalTask */
    osThreadId_t         BelowNormalTaskHandle;
    const osThreadAttr_t BelowNormalTask_attributes = {
        .name       = "BelowNormalTask",
        .stack_size = 1024 * 4,
        .priority   = (osPriority_t)osPriorityBelowNormal,
    /* Definitions for NormalTask */
    osThreadId_t         NormalTaskHandle;
    const osThreadAttr_t NormalTask_attributes = {
        .name       = "NormalTask",
        .priority   = (osPriority_t)osPriorityNormal,
    /* Definitions for LowTask */
    osThreadId_t         LowTaskHandle;
    const osThreadAttr_t LowTask_attributes = {
        .name       = "LowTask",
        .priority   = (osPriority_t)osPriorityLow,
    void low_task(void *argument) {
        for (;;) {
            log_v("low_task runing");
            osDelay(MINI_TASK_DELAY_MS * 3);
    #if 0
        osThreadExit();/* 任务退出 */
    #endif
    void normal_task(void *argument) {
        for (;;) {
            log_v("normal_task runing");
            osDelay(MINI_TASK_DELAY_MS * 2);
    #if 0
    #endif
    void below_normal_task(void *argument) {
        for (;;) {
            log_v("below_normal_task runing");
            osDelay(MINI_TASK_DELAY_MS * 1);
    #if 0
    #endif
    void liteos_m_thread_init(void) {
        /* Create the thread(s) */
        /* creation of NormalTask */
        NormalTaskHandle = osThreadNew(normal_task, NULL, &NormalTask_attributes);
        /* creation of BelowNormalTask */
        BelowNormalTaskHandle = osThreadNew(below_normal_task, NULL, &BelowNormalTask_attributes);
        /* creation of LowTask */
        LowTaskHandle = osThreadNew(low_task, NULL, &LowTask_attributes);
    void cmsis_os2_main(void) {
        /* Init scheduler */
        osKernelInitialize();
        /* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */
        liteos_m_thread_init();
        /* Start scheduler */
        osKernelStart();
  2. 将 cmsis_os2_creat_thread.c 文件添加到工程中
Liteos
  1. 修改 APP_main.c 源码,添加调用 cmsis_os2 接口的代码,不再调用源码接口,修改后的源码如下:
    #include "slog.h"
        while (1) {
        while (1) {
        UINT32           uwRet;
        return LOS_OK;
        unsigned int ret;
        slog_test();
    #if 1 /* 0-原接口 1-cmsis_os2接口 */
        void cmsis_os2_main(void);
        cmsis_os2_main();
    #else
            taskSample();
            LOS_Start();
    #endif
        while (1) {
测试成功界面如下:
Liteos
