截至2024年01月12日
| 项目 | 内容 |
| 订货产品号 | MHMF012L1S2M |
| 详细 | 高慣性 (高惯量), 导线型 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | MHMF 系列 |
| 类型 | 高慣性 (高惯量) |
| 特殊订购产品 | 特殊订购产品 |
| 提示 : 特殊订购产品 | 请避免将电机或装有电机的设备出口到日本,或通过日本出口到其它地区。 |
| 保护等级 | IP65 |
| 提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部、导线部前端除外。 |
| 环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
| 法兰角 | □40 mm |
| 法兰角 (单位 : mm) | 40 |
| 电机引出部构造 | 导线 |
| 电机 ⋅ 编码器连接器 | 导线 |
| 电源设备容量 (kVA) | 0.5 |
| 电压规格 (V) | 200 |
| 额定功率 (W) | 100 |
| 额定电流 (A (rms)) | 1.1 |
| 保持制动器 | 无 |
| 重量 (kg) | 0.40 |
| 油封 | 无 |
| 轴规格 | 带键带螺纹 |
| 额定转矩 (N ⋅ m) | 0.32 |
| 堵转转矩 (N ⋅ m) | 0.33 |
| 瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 1.11 |
| 瞬时最大电流 (A (o-p)) | 5.5 |
| 再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4281 |
| 再生制动器频率关于 | [电机规格补充] 注1), 注2)相关请参照。 |
| 额定转速 (r/min) | 3000 |
| 最高转速 (r/min) | 6500 |
| 转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.071 |
| 对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
30 倍以下 |
| 对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
| 旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
| 提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
| 旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
| 项目 | 内容 |
| 组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 147 |
| 组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 88 |
| 组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 117.6 |
| 运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 68.6 |
| 运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 58.8 |
| 容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
