今日头条
DCM-633系列电源无扰动切换装置适用于数字工厂、智能楼宇、发电厂、石化等关键电源的无扰动切换。本装置可以在系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成的电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷不断电连续运行。
电气系统无扰动切换是保证供电可靠性的重要装置,何谓供电可靠性?比较传统的错误认为负荷失去一个电源能再获得一个新电源就是保证供电可靠性,正确的理解所谓供电可靠性应为受电用户在重新获得电源后能保持失电前的生产工艺流程不受到破坏,能最大限度地继续进行正常生产。传统的备自投无法做到,因为人们一直在沿用过去的备自投设计原则:即为了保证备用电源不要投到故障点上,和工作电源不要向备用电源倒送电,必须在确认工作电源已断开(根据无流判据)及工作母线完全无电压(根据无压判据)后才能投入备用电源。一般来说工业负荷中,照明负荷占的比例很小,主要是电动机类负荷,例如泵、风机、粉碎机、传送带等。这些电动机在失去电源全部停转后,即使再送上备用电源,将面临很多严重的问题。例如已有很多电动机被切除;大量电动机同时自起动;有的工艺流程遭受不可逆的彻底破坏等,人们要耗费大量的时间及付出可观的代价才能恢复生产。所以备自投的设计者必须解决如何保证电动机失去电源后快速、安全再受电的问题。此外,备自投在切除工作电源的同时必须断开母线上的电源支路及电容器支路,而在投入电源时应快速完成电源支路的再同期及电容器的无冲击再投入。对于供电设备为变压器的备自投应能支持备用变压器按冷备用方式运行,以减少变压器空载能耗,为此,备自投应具备彻底抑制空投备用变压器时的励磁涌流的功能。在备用电源为暗备用时,备自投必须确保在计及当前备用电源已有负荷的前提下,置换工作电源后不致于因过载而跳闸,即备自投具有备用电源投入前自动联切负荷的功能。
为保证生产过程的连续性,备用电源应在临界电压之前投入。这样很多工业企业的电动机电源接触器也不再会有因备用电源投入过慢而出现所谓“晃电”的问题,电动机就不会自动跳闸。南京国高专业从事多电源可靠供电10多年,在电源投切领域拥有多个专利技术,该系列无扰动切换装置融合了自动同期技术、快速切换技术、涌流抑制技术及负荷在线监控技术,确保实现电气系统无扰动切换,从根本上提高工业企业供电的可靠性。
主要功能电源无扰动切换装置
装置适用于三种接线系统:进线、母联、自适应
具有手动切换、事故切换、非工况切换(失压、开关误跳)功能
并联、串连、同时三种开关切换顺序选择
故障情况时,实现待合闸两侧的快速、同期捕捉、残压、长延时切换
辅助功能
PT断线
备用电源失电
开关异常闭锁
合闸回路测时
装置自检故障告警
分段开关电流保护(母联及自适应方式)
保护定值远方召唤和修改
故障录波
IO资源及模拟量
模拟量:根据系统接线不同所接入的模拟量也不同
进线模式:四路电压量输入、两路电流量输入
母联及自适应模式:六路电压量输入、五路电流量输入
对于进线模式,若两进线电流不接入,则装置无母线PT三相断线判别
对于母联及自适应模式,若两进线电流不接入,则装置无母线PT三相断线判别。
开入量:装置共有20路开入量
开出:装置共有14对出口
通讯功能
两路标准RS485多机通讯端口
两路工业以太网口端口
支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备
IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约
GPS对时功能
装置可以通过RS485差分电平接收GPS硬时钟分对时(或秒对时),同后台监控系统精确对时。
装置特点电源无扰动切换装置
采用了32位DSP微处理器
实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程
双屏显示(液晶汉化显示和数码管显示),方便运行人员巡检
硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量
采用6 、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏
主要技术参数电源无扰动快切
额定数据
装置电源:DC/AC 86~265V
操作电压:DC 220V 或DC 110V
交流电压:100V或380V(订货时需说明)
交流电流:5A或1A(订货时需说明)
频率: 50Hz
功率消耗电源无扰动快切
直流回路: <10W(正常工作时);<15W(动作时)。
交流电压回路:<0.5VA/相
交流电流回路:<1VA/相(In=5A);<0.5VA/相(In=1A)。
过载能力电源无扰动快切
交流电压: 1.2倍额定电压连续工作
保护电流: 2倍额定电流连续工作
10倍额定电流,允许10 s
40倍额定电流,允许1 s
定值整定范围及误差电源无扰动快切
定值最大整定范围:
电压元件:1V~120V
电流元件:0.1In~20In
频 率:45.00Hz~55.00Hz
时间元件:0.00S~100.00S
定值误差:
电流及电压定值:≤±3%整定值
频率定值: ≤±0.02Hz
角度定值: ≤±2°
分段过流动作时间(包括继电器固有时间):
固有动作时间:2 倍整定值时,不大于45ms
测量精度电源无扰动快切
交流电压: 0.2级
频率: ≤±0.02Hz
SOE分辨率: ≤2ms
合闸测时: ≤2ms
跳、合闸出口接点容量电源无扰动快切
可长期接通DC 250V,8A。
GPS对时误差电源无扰动快切
对时误差≤2ms
环境条件电源无扰动快切
环境温度:
工作:-20℃~+55℃。
储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%。
相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度不大于90%。
大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km 以下)。
我公司经营范围:无扰动快切、微机备自投、低压备自投、PLC备自投、双电源切换开关、电源切换系统、能源管理系统、微机综合继电保护装置、智能配电分析表等研发、生产、销售。产品性能稳定,技术精湛,有优秀的服务团队竭诚为您服务,客户满意是我们最大的心愿,期待您的选购!
感谢您对国高电气的关注:如有需要请联系
南京国高电气自动化有限公司
联系人:宗小姐
座 机:025-66920807
手 机:13913935632
Q Q: 852786924
技术支持:025-66920803
18951752326(徐工)
